Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT 190] COS STUKA CZASAMI W SILNIKU
KrisMGZT
  Wysłany: Pon Lip 15, 2013 20:46   [MG ZT 190] COS STUKA CZASAMI W SILNIKU
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
i WITAM. :mad: MAM DZIWNY PROBLEM RAZ NA JAKIŚ CZAS COŚ DELIKATNIE POSTUKUJE W SILNIKU ALE TEN DZWIEK JEST TAK JAK BY OD KLAWIATURY ALE USTEPUJE JEST CICHO I ZNOWU ZA TROCHE COS PYKA. SILNIK CHODZI JAK IGŁA CISZA I ZA JAKIŚ CZAS ZNOWU. MASAKRA NIE WIEM ZA CO TU SIE ZABRAC? CZY ZIMNY CZY CIEPŁY OBJAWIA SIE :cry: TO. PO TYM CO WYCZYTAŁEM I OGLĄDAŁEM USTERKI W MG V6 TO NIE JEST DZWIEK ZWIAZANY Z VIS I ROZRZĄDEM TAK MI SIE WYDAJE. PROSZE O JAKIES POKIEROWANIE W TYM TEMACIE. :evil:
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 22:27
chyba odzywa się zawór filtra węglowego, jeśli dżwięk jest słyszalny u góry silnika w rejonie przepustnicy.
rom
KrisMGZT
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 17:30
NIE MAM POJĘCIA BO TEN DZWIEK RAZ JEST A RAZ GO NIE MA I NIESIE SIE PO CAŁYM SILNIKU. NAJGORSZE JEST TO ZE NIE MAM POJECIA W JAKIM STANIE JEST ROZRZAD NIE WIEM JAK GO SPRAWDZIĆ CZY JUZ PORA NA NIEGO? MOZE TO OD NIEGO TE ODGŁOSY??
[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 18:30 ]
JEDNO CO MOGĘ POWIEDZIEC ZE SILNIKA MA MOC PIEKNIE PRZYSPIESZA WSZYSTKO SUCHE KROPELKI OLEJU NIE ZNAJDE PRZY MOTORZE JAK I SKRZYNI KTÓRA TEZ PRACUJE REWELACYJNIE SPRZEGŁA IGŁA SUPER JAK W DOBREJ KLASY SPORTOWYM AUCIE A TU TAKIE KLE KLE KLE CZASAMI OSTATNIO RZADZIEJ Z SILNIKA AZ MNIE TO STRESUJE...
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 18:32
KrisMGZT, odłącz wtyczkę od zaworu na chwilę i zobaczysz czy się uspokoi.
Andrzej
KrisMGZT
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 18:42
JESZCZE DZISIAJ TO SPRAWDZE CZYLI NA ZAPALONYM SILNIKU JEZELI SIE POJAWI OWY STUK PUK ODŁĄCZE WTYCZKE TO MA PRZESTAC TAK?
[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 19:42 ]
TEN ZAWÓR JEST NAD PRZEPUSTNICĄ BO WIESZ TROCHE NIE NIE WIEM CO ODPINAĆ.
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 19:04
tak , to jest ostatnia wtyczka , taka pod kątem 45 st.
Andrzej
KrisMGZT
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 19:48
BYŁEM SPRAWDZIĆ COS CYKA TEN ZAWOREK ALE TO BARDZIEJ NAZWE SYCZENIEM ALE NIE GLOSNYM NO I RZECZYWISCIE MAM DELIKATNIE FALUJACE OBROTY WSKAZÓWKA NIE STOI W MIEJSCY MOZE SWIECE TRZEBA ZMIENIC KTORAS JUZ DOBRZE NIE DZIALA I COS SILNIK NIE ROWNO PRACUJE.
[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 20:48 ]
ta wskazówka od obrotomierza dosłownie drga ale nie stoi w miejscu jak powinna
kezmanq
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 19:49
capslock Ci się zablokował czy drzesz się na Nas :?: :evil:
KrisMGZT
Wysłany: Sro Lip 17, 2013 21:10
NO TAK ZABLOKOWAŁ HEHE JA NIE DRE SIĘ
[ Dodano: Sro Lip 17, 2013 22:10 ]
ZNAJDE PRZYCZYNE JAKIEGOŚ STUKANIA CO JAKIŚ CZAS BO MI TO NIE DA SPOKOJU WSZYSTKO MUSI BYĆ IDEALNIE NIENAWIDZE DZIADOSTWA JAK TO SIĘ MOWI. POZDRAWIAM WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW :)
Wysłany: Czw Lip 18, 2013 08:48
KrisMGZT, wyłącz CAPS LOCK - nie krzycz
Nie dubluj tematów !
KrisMGZT
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 18:27
świece wymienione i dalej coś klika ale nie za każdym razem masakra. zawór filtra węglowego dobry .
[ Dodano: Pon Lip 22, 2013 19:27 ]
z odłączonym zaworem filtra węglowego przepustnicy można jeździć czy nie bardzo??
Brak nowych postów [R75] coś stuka na zimnym silniku
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Paź 06, 2017 23:24
R75
Brak nowych postów [R75] Stuka na ciepłym silniku
Hatson Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 03, 2008 13:29
Hatson
Brak nowych postów [R75] Problem po zalaniu wodą stuka coś w silniku
michalek222 Rover serii 75, MG ZT 42 Czw Sie 21, 2008 15:29
michalek222
Brak nowych postów [R75] zawieszenie stuka i stuka
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 45 Pon Lis 18, 2013 22:20
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Czasami nie odpala
tazOR Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Gru 16, 2013 23:31
sash997
