Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] puknięcie pojedyncze przy ruszaniu
markozalko
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 06:10   [R75] puknięcie pojedyncze przy ruszaniu
Nie mogę namierzyć tej dolegliwości. Często jak ruszam, bardziej na zimnym silniku, słychać pojedyncze puknięcie jakby z tyłu auta od strony pasażera. Ostatnio miałem wymieniane tuleje z tyłu i nic nie pomogło. Jak ruszam lekko to tego nie ma ale jak ciut podkreślam ciut szybciej to puknie. Z rana jak ruszam to prawie za każdym razem. Co to może jeszcze być?
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 06:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 11:37
jeżeli zawieszenie jest ok to sprawdź czy nie masz luźnych zawiasów w drzwiach - tez robią pukniecie przy ruszaniu i hamowaniu
RP
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 12:14
albo poprostu coś ,,lata" np. po bagażniku.
czy słychać to tylko będąc w środku czy na zewnątrz też??
Felicja 1.3LX ==>>R75 2.0 V6
markozalko
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 13:19
W bagażniku nic nie lata a drzwi są dobre. Słychać to w środku. Kiedyś myślałem że ten dźwięk pochodzi od poduszki silnika bo zmieniałem je, dźwięk czasami był jakby z przodu, czasem jakby z tyłu. Ciękzo było zdiagnozować. Teraz na 90% stweirdzam że to z tyłu z prawej strony. Najgorzej jakby chciał auto sprzedać to od razu ktoś powie panie coś tu puka. Bądź tu mądry.
MatiNitro
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 13:29
A jak siedzi ktoś z tyłu to też słychać? Ja miałem wypięte siedzisko kanapy z obu zaczepów i czasem stuknęło ;) albo coś w podłokietniku masz zamknięte i obija się ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
markozalko
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 21:12
Czy siedzi kto z tyłu czy nie to puka. Dziś raczej ten dźwięk z przodu miałem. Nie jest to puknięcie w środku tylko zdecydowanie coś puka pod autem. Albo jakaś tuleja albno grom wie. Ale jak ruszam spod świateł to się nauczylem wolno dodawać gaz żeby nie słyszeć tego dźwięku. :)
RP
Wysłany: Pon Lip 22, 2013 21:46
wybita guma ,,ósemki" silnika. też daje taki dźwięk
markozalko
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 10:13
tę 8 o której piszesz wymieniałem ze 2 razy. Czyli mam ją nową.
mimo66
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 10:29
Miałem coś takiego gdy był zaciągnięty ręczny, jak zostawiałem tylko na biegu nic nie puknęło przy ruszaniu.
markozalko
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 20:47
Muszę to sprawdzić. Fakt, że za każdym razem na ręcznym zostawiam. Może coś w tym mechanizmie wali. Dzięki za sugestie. Dam znać. Szkoda że dziś znów na ręcznym zostawiłem.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 13:57
Sprawdź poduszkę olejową silnika. Może się jeszcze ją da dokręcić jeśli jest cała.
Długo szukałem tej dolegliwości i wymieniłem nawet całe "sanki" z auta z 2005 roku ;)
Pomogło dokręcenie mocniejsze poduszki olejowej.
Trudno było to namierzyć, bo dźwięk dobiegał zewsząd ;) Większość osób stawiała na tył pojazdu, ale niestety to była ta pieprzona poduszka ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
markozalko
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 10:49
Dziś byłem w trasie i jeżdżąc po mieście, często stając ani razu nie usłyszałem tego puknięcia. Fakt że nie zaciągałem ręcznego. Dziwnie tak, jak się człowiek przyzwyczaił do tego. Może faktycznie jakieś linki albo coś tam trzyma i puka. Zobaczę rano po nocy czy puknie. Oby pomogło.
[ Dodano: Nie Lut 16, 2014 10:49 ]
No pomału mam dość tego pukania. Czasem jest tak że puknie rzadko a czasem daje jak szalone. Ruszam jak "baba" aby tego stuknięcia nie słyszeć. Czasem się uda. Ostatnio zauważyłem że np. rano po ruszeniu i zmiany biegu na 2 tez coś pukało. Nawet na rondzie jak skręcałem w lewo tez były pojedyncze stuki. W większości przypadków raczej odbywało się to jak silnik był zimny ale ostatnio w jak pojechałem do innego miasta również stukało. Najbardziej to jak się przytrzyma dłużej sprzęgło podczas ruszania i szybko się puści to wtedy puka. Ostatnio nawet słyszałem jakby jakaś sprężyna pod autem pękła choć nic takiego się nie stało. Ogólnie dźwięki są kosmiczne :) . Czy poza poduszką, którą miałem wymienioną jakiś czas temu, podczas ruszania takie stuki mogą wydawać tylko tuleje (wahacza i jakie tam są) czy i wszystkie rzeczy. Ile to można robić te zawieszenie. Dźwięk jakby z tyłu, innym razem z przodu auta.
damiwr
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 13:09
Dawno temu miałem taki pojedynczy stuk przy ruszaniu, okazało się ze nie był dokręcony wahacz z przodu i tylko tyle ;) taki psikus. A pamiętam że miałem całe zawieszenie rozbierać.
Ale to tylko mój przypadek.
markozalko
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 15:47
No to widzisz jakie to przegwizdane. ja sam nic nie zrobię, bo nie umiem i nie mam gdzie. A jeździć co chwila do mechanika to mnie pogonią. W sumie odkąd pamiętam już od dłuższego czasu to mi puka. Sporo było wymienione i nadal to samo. Kosmos jest zdiagnozować coś takiego.
damiwr
Wysłany: Nie Lut 16, 2014 16:14
bierzesz klucze podnosisz auto i sprawdzasz śruby sam, u mnie była tak luźna że spokojnie dwa obroty zrobiłem i problem ustał. Ale to mój przypadek twój może być zupełnie inny.
markozalko
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 14:22
Byłem dziś na szarpakach i dalej nic. Gośc gada że zawieszenie sztywne jak h...... Minimalnei wybita jest prawa tuleja wahacza z przodu ale to nawet jakby padła to nie od razu po wymianie a wymienialem ją dość dawno temu a stuki były i wtedy. Może faktycznie trzeba zdjąć osłonę i niech mechaniki sprawdzą śruby. Tym bardziej, że z prawej strony miałem wahacz wymieniany kiedyś. Tylko czemu stuka bardziej jak jest zimny silnik a potem już mniej??? Co to ma wspólnego.
pazdzi0h
Wysłany: Wto Maj 06, 2014 23:56
RP napisał/a:
moim zdaniem to ta przyczyna,
nie przekonuje mnie, że dwa razy ją wymieniałeś,
objawy, które opisujesz miałem identyczne i przyczyną byłą dolna poduszka silnika "8"
2,5 roku eksploatacji auta i właściwie znów powinienem ją wymienić.
Stań, zaciągnij ręczny mocno, próbuj ruszać z zaciągnietym i puszczaj, ruszaj puszczaj,
jak słychać to pukanie, o którym piszesz to "8"
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
markozalko
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 08:12
Jak pisałem, byłem na szarpakach i również zaciągałem ręczny i ruszałem a mechanik stał i słuchał. Nic nie pukało. Puka przy ruszaniu i to ewidentnie w okolicach prawego przedniego koła. Czyli wychodzi jakby wahacz lub coś co tam się znajduje.
pelson91
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 09:45
ale luz na wahaczu można łatwo zbadać, ruszając szarpiąc kołem na boki na podniesionym przodzie auta
Pozdrawiam,
pelson91
markozalko
Wysłany: Sro Maj 07, 2014 10:23
pelson91 napisał/a:
Fakt, tego nie robiliśmy. Bujane auto było na wszystkie strony ale nie wisiał w górze. Nawet jak będzie brakowało 1 dokręcenia śruby to będzie to czuć??
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
zaja29 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Sty 21, 2012 16:46
sash997
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Szarpanie przy ruszaniu
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 01, 2010 20:16
jesse
Brak nowych postów [R75] Dymienie przy ruszaniu
mdw12 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 19, 2012 08:10
Rowan
