Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SD] Klima słabo chłodzi.
mirwin
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 07:46   [R420 SD] Klima słabo chłodzi.
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Po nabiciu klimy (uzupełnieniu) i wymianie filtra kabinowego nie chłodzi tak jak kiedyś. Co może byc powodem. Sprężarka się załącza ale z nawiewów nie leci tak zimne powietrze jak 2 lata temu. Czekam na jakieś sugestie by pogadać z majstrem od klimy.
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 07:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 08:55
Dobry majster powinien sprawdzic po nabiciu temperature zaraz przy wylocie i juz u niego byloby wiadomo ze cos nie tak
mirwin
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 13:15
Majster niby dobry ale spieszyło mu się i może dlatego.
sobrus
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 13:56
Czyli nie taki dobry.
bizon
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 14:43
Albo wiedzial ze cos nie tak i "niby" mu sie spieszylo.
skombinuj termoetr cyfrowy z "wysiegnikiem" taki jak maja w sklepach spozywczych do mierzenia np temperatury miesa :p , wsadz w nawiew i na najzimniejszym zmierz ile stopni
mirwin
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 13:24
No wiecie, dużo nie zapłaciłem a człowiek naprawde zna sie na klimatyzacji. Jaka temperatura powinna byc przy wylocie z kratki?
bizon
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 13:51
Prz dobrze nabitej cos miedzy 2 a 5 stopni
karooo
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 18:07
witam
i jak kolego wiesz co sie stalo?
mirwin
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 06:25
Jeszcze nic nie wiem, jestem tak zarobiony, że na nic nie mam czasu. Musze załatwić sobie jakiś termometr i zmierzyć temperaturę, a potem myśleć co dalej. na pewno sie odezwę.
truten23
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 23:50
bizon napisał/a:
Z tego co wiem to powinno być 10"C.
Dlaczego tyle? Bo przy temp. 25, albo 28"C na zewnątrz, nie powinno uzyskać się mniej niż 17"C.
[ Dodano: Nie Cze 03, 2012 00:50 ]
mirwin, Kiedy czynnika jest za dużo to też nie będzie optymalnej temp. chłodzenia.
bastek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 13:10
U mnie leci ok 14stopni co uważam za gorące powietrze, za 2tyg się okaże co jest tego przyczyną. W dobrze działającej klimie leci "mróz".
karooo
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 10:05
Ile u nas powinno być czynnika?
mirwin
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 10:30
U mnie w komorze silnika jest zółta tabliczka na której jest napisane jaki czynnik ile i ile oleju musi być.
karooo
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 18:48
aha no to sie ciesze :) a czy ktos wie ile ma byc w 45?
[ Dodano: Sob Cze 09, 2012 19:48 ]
panowie, czy ktos wie ;) ?
mirwin
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 06:45
No nareszcie problem rozwiązany. Okazało się, że puszcza zawór bezpieczeństwa. Dzis go bedą wymieniać i powinno byc ok.
SyntaX
Wysłany: Sro Lip 04, 2012 07:26
Jakoś mnie to nie dziwi :)
Dość powszechne w tym modelu.
Najczęściej puszczają uszczelki na dokręceniu tego zaworu do parownika.
Sprawdź bo może skasują Ciebie za nowy zaworek a wystarczy zmienić oringi.
mirwin
Wysłany: Czw Lip 05, 2012 06:11
Zaworek kosztuje 12 PLN a było widac, że cieknie tą dziurką w środku zaworu, a nie na oringu. Teraz działa że az zimno. Ten zawór jest wkręcony w pompę od tyłu (klucz 16)
jaro467
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 10:11
Panowie odgrzeje kotleta choć może nie całkiem chodzi mi o to samo ale żeby nie zakładać nowego tematu to tu zapytam, chodzi mi o czujnik umieszczony nad filtrem oleju ten dwupinowy z którego bezposrednio wychodzi dwa przewody właśnie i jest zakończony kostką. Jeśli jest walnięty to nie załacza sie klimatyzacja i u mnie włśnie tak jest i chcę go wymienić ale nigdzie nie moge namierzyć. Sprawdzałem i jest on na klucz 22mm. Jest to czujnik który wychodzi centralnie w stronę koła. bo jest też drugi - jednopinowy ale on obsługuje kontrolkę na zegarach. Jakby sie ktoś orientował w temacie to byłbym wdzięczny.
Brak nowych postów [R420Di 98r] Klimatyzacja słabo chłodzi i dziwnie syczy
frayzer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 18, 2009 22:01
RUDiCK
Brak nowych postów [R400] klima nie chłodzi
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Sie 12, 2013 16:39
kiler22
Brak nowych postów [R420] Słabo przyspiesza
Mułowaty silnik
kubulek19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Lip 10, 2008 14:44
wsl
Brak nowych postów [R420] Słabo dmucha... :)
Parujące szyby i słaba dmuchawa...
wsl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 25, 2007 11:57
Brak nowych postów [R420] Słabo grzeje
Krzysiek420DI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 16, 2007 15:05
macenty27
