Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
zibik21
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 15:38   [r200] Zakup felg r15 do R200 a jakie Et??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1995
Witam. szykuje sie do zakupu alufelg do mojego r200 , kupilem juz w dosc dobrej cenie oponki letnie Dunlop SP30 175/65 i teraz pytanie.. wiem ze szukac rozstaw 4x100 ale jakie et? czytalem ze producent zaleca et45 ale czy inne tez beda pasowac z innym et bez dokupywania zadnych pierscieni centrujacych? bo szczeze jestem zielony w tym a et45 samych jest malo i sa nie za ladne a et38 lub 48 i innych jest duzo. Pomozcie i podpowiedzcie . Pozdrawiam
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 15:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 15:42
przy tak malych felach raczej niema znaczenia et
zibik21
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 16:28
Tzn ze moge zlozy kazda 15ke na te opony i bez problemu wejdzie do mojego rovera na sruby ?
[ Dodano: Wto Lip 23, 2013 17:28 ]
Jesli kupie Felgi 15". 7J x 15 H2 ET 37 to bez problemu je zaloze na roverka z opona 175/65??
marcin316
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 17:20
ET nie jest bez znaczenia, ale zakres 38 do 50 nie powinien sprawiać problemu. Felga którą zaproponowałeś jest zbyt szeroka do opon które posiadasz. W mojej opinii powinna być nie szersza niż 6". Co do otworu centrującego to musi być 56,1mm. Jeśli będzie mniejszy to trzeba roztaczać otwór (kosztowna operacja) a jeśli większy to należy zastosować pierścienie centrujące (koszt około 30-40zł na wszystkie koła). Niektóre felgi są tak "dziwnie" skonstruowane, że Roverkowe szpilki okazują się za krótkie i trzeba je wymieniać. Warto więc przed zakupem przymierzyć felgę do auta.
zibik21
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 17:50
Chyba sobie odpuszcze i kupie stalowki i dam kolpaki... bo te co piszecie rozmiary to felgi wygladaja jakby do Tico mialy byc ..:P
Julek
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 18:06
e tam 7J moim zdaniem ujda szkoda ze takie balony kupiles... bylo 185.55 kupic to by ci wlazlo nawet 7.5" ja sam mam 7.5 J ET 35 17" i jakos nie trze :) na twoim miejscu osobiscie bym zakupil inne opony... i wziol felge 7" przynajmniej bo 5-6" przy et45 to kola sa brzydko schowane;/
zibik21
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 18:14
mysle nad tymi ale ten otwor ma wiekszy bo 57.1 i co dupa
http://allegro.pl/bbs-4x1...3384718812.html
Julek
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 18:36
czemu na 15" sie uparles nie lepiej wieksze? :P
zibik21
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 19:06
Bo kupilem nowe dunlopy 15 ki i mysle ze na poczatek to dobry wybor, jestem mlodym kierowca. a to autko tylko by do niemiec wozilo mnie do pracy
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 23:07
ET powinno być zbliżone do oryginału, ponieważ wtedy prawidlowo zachowuje się samochód przy skrętach
Pierścienie centrujące służą tylko do tego, żeby felga dobrze "siedziała" na piaście. do et służą dystanse
Sirk
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 05:13
Jeśli chodzi o dobór felgi do opony, poniższa tabela Ci pomorze.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
zibik21
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 20:00
znalazlem piekne felgi ale maja et 35 czy to nie problem bedzie z zalozeniem tych 15ek? szerokosc 6,5 j. oponki 175/65 15 dunlopy sp30 pomozcie bo mi je kupia :D
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 09:59
Felgi podpasują, ale te 175 to jest za mała szerokość opony do tej felgi.
zibik21
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 15:56
to jak wogule nie zaloze tych opon??
marcin316
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 16:05
Założysz, tylko na feldze 6,5 cala opona nie będzie pracowała tak jak przewidział jej producent.
zibik21
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 16:31
tzn ze mam kupic znowu inne opony do tych felnp z max 6j ?
g? czy jak? czy szukac innej fekgi ?
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 11:49
Minimum jaka oponę możesz założyć na ta felgę to 185 szerokości.
Brak nowych postów [R200, '99] Jakie szpilki do felg aluminiowych?
dratewka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Kwi 11, 2009 09:21
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r] Jakie nakrętki na śruby do felg aluminiowych
slabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lut 06, 2008 15:46
Brak nowych postów [R200 1.4 98'] Śruby do felg
Chesterrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Wto Lut 17, 2009 07:33
blue827
Brak nowych postów [R200] Zmiana felg stalowych na alu
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 15, 2014 19:55
robsson78
