Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Montaż halogenów
przemo119
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 17:01   [R414] Montaż halogenów
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Dziś zabrałem się za montaż halogenów, kupiłem instalacje
http://allegro.pl/rover-4...3359022006.html
i myślałem ze nie będzie problemu z montażem tego a tu jednak jest jeden mały problem, w kabelki które mają być wpięte w kostkę
są 2 kostki jedna bordowa i jedna szara i w obydwu nie ma wolnego gniazda w które mają być wpięte te kabelki a wiec moje pytanie brzmi czy wiecie w wiecie w którą z tych dwóch mają być wpięte te kabelki ?? i czy nic by się nie stało jak bym wpoił w inne gniazdo w tej kostce te 2 kabelki?? bo ta kostka i tak łączy wszystkie kable w niej wpięte
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 21:34
U siebie też zakładałem tę instalację. Jest to ta szara kostka (Wtyczka jest zaślepiona zworką) Pin 16 i 4 był zajęty więc podpiłem pod wolne piny, dokładnie czarny pod 15 pin a czerwono-czarny pod 6 pin . Wszystko działa ja należy. Ta instrukcja jest do Anglika. Powiedz mi tylko którędy wyprowadziłeś kabel z samochodu pod maskę.
Zworka zwiera ze sobą piny od 1 do 8, od 13 do 20 oraz od 9 do 12.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
przemo119
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 19:41
Pod maską po lewej stronie masz takie duże okienko a pod matą wygłuszającą jest okienko a od środka go za bardzo nie widać ponieważ jest schowany za schowkiem
Ja podłączyłem pod 8 i 20 bo były wolne bo też rozkminiłem jak to działa ale dalej nie chodziły podjechałem do elektryka a on mi "+" z zapalniczki pociągnął jak już przyjechałem to popatrzyłem na to halogeny nawet minuty nie pochodziły a ten kabelek już był cały gorący więc jutro będę z tym dalej walczył poszukam dlaczego ten "+" tam nie dochodzi a jak nie znajdę czemu to wymienię ten "kabelek elektryka" na trochę grubszy bo to co on założył to grubość nitki
Jak nie znajdziesz okienka to daj znać to zrobię ci foto i wrzucę na posta
Sirk
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 00:43
Ja u siebie wyprowadziłem w miejscu gdzie wychodzi rurka do odwadniania klimy. Nie będę już tego zmieniał. Ta szara kostka daje napięcie tylko po załączeniu świateł pozycyjnych na przekaźnik. Główne napięcie idzie z bezpieczników. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie była cząstkowa instalacja od halogenów, więc pin od kostki od bezpieczników musiałem odpiąć (pin nr. 1) by podłączyć od nowej instalacji. W tej kostce był wolny pin nr. 2, ale starałem się robić wszystko na podstawie instrukcji oraz RAVE. Nic mi się nie grzeje i halogeny działają jak należy.
przemo119
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 07:27
a wiesz może czemu nie dochodzi mi ten "+" jest to jakaś normalna usterka ??
Sirk
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 08:45
Sprawdź czy masz bezpiecznik nr. 11. Jeśli u Ciebie nie było szczątkowej instalacji w jego miejscu może być tylko zaślepka. Może też się okazać że jest spalony. Po wyjęciu bezpiecznika sprawdź czy dochodzi napięcie na jego styki. Na tej kostce z zworką musi być napięcie, inaczej żadne podświetlenie ani światła by nie świeciły.
przemo119
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 19:57
dobra już wszystko chodzi tak jak ma "kabelek elektryka" wywalony a nie chodziło bo na "+" w tej kostce co wyżej foto dodałeś nie stykało bo kabelek się trochę wysunął ale wszystko działa jak należy i się z tego ciesze
a jeszcze mam pytanie wiesz może jak z tylnymi szybami elektrycznymi bo kupiłem włączniki mechanizmy i te wiązki co w drzwiach są ale nie wiem czy nie potrzebuje jeszcze jednej wiązki i nie wiem czy muszę zmieniać moduł na 4 szyby ??
Brak nowych postów [R420D] Montaż halogenów w moim roverku jak??
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 28, 2010 10:26
damiansz
Brak nowych postów [R400] Przekaźnik halogenów
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 03, 2007 09:05
Paul
Brak nowych postów [R420] Instalacja halogenów
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Sty 10, 2008 18:22
rybakowy
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Podpięcie halogenów?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 21, 2010 21:14
Brak nowych postów [R400] przekaznik halogenow
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 18, 2013 20:33
