Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Diesel] Bak 55l? Silink gaśnie przy 6 i mniej litrach
Rafal420Di
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 10:54   [R420 Diesel] Bak 55l? Silink gaśnie przy 6 i mniej litrach
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Wczoraj przy 990 km silik zaczął mi gubić obroty i po chwili zgasł (domyślam się ze nie podawał paliwa). Na szczęście za 50m był Lotos i 100m shell więc do tego pierwszego dotoczyłem się. Wiem, że się nie powinno tak jeździć ale wiele razy w innych autach miałem już nawet mniej paliwa i dało się jechać. Na Lotosie zatankowałem 49l. A z tego co wiem bak w R420 2.0 Di ma 55l? Czy jednak 50l? Czy moze być to objaw wadliwego działania pompy paliwa, czy może czegoś innego?
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 10:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 11:29
Tankowałeś do pierwszego "odbicia", czy do pełna?
bociannielot
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 11:39
to spalanie Ci wyszlo 5,55 litra okolo ;p wyjeździłeś bak do sucha i tyle :P
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 13:40
O ile pamiętam w R400 (przynajmniej w benzynie) był numer z zamiennikami, które były odrobinę krótsze i nie sięgały do dna baku. ;)
Ale nie wiem, czy w diesel'u było tak samo.
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 14:23
diesel nie ma pompki w baku ;)
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 14:43
Przy 5-6litrach paliwa lubi już przerywacz i gubić obroty. Nie da się nigdy go na zero wyjechać lub nawet na jakieś 3litry rezerwy. Mi raz zgasł na rezerwie dokładnie na stacji jak chciałem pod dystrybutor podjechać i musiałem pchać :mrgreen: Ale weszło tylko coś 51litrow pod sam korek :P
Tankuj wcześniej :wink:
kruszan
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 22:04
Dziwne trochę bo r600 ma bak 65l, czasami zdarzało mi się zatankować po 63-64l pod korek, więc wyjeżdżone było prawie zupełnie do zera, a nigdy na rezerwie przy 5-6l mi nie przerywał ani nie gasł, jak dolewałem te 60l to na luzie
Rover 600 2.0 SDi 99'
Rafal420Di
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 23:43
Tankowałem ile wlezie, żeby było widać ropke. przy pierwszym odbiciu było cos kolo 47,5l.
Ale dalej mnie zastanawia to, bak jest 55l to jakim cudem mi gasł? Myslicie, że to nie oznacza jakichs problemów z pompą ?
Sirk
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 02:00
Rafal420Di napisał/a:
A może jakiś inteligentny inżynier zaprojektował tak bak, by nie zasysało paliwa razem z syfem osiadającym na dnie baku? To że bak ma 55 litrów nie znaczy że jego budowa pozwala wyssać paliwo do zera.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 09:34
Rafal420Di, nie to wynik tego co napisał Sirk, raczej ;p .
gammathough
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 18:33
Mi w ZS-ce po tripsonie do Poznania i nazad (tankowałem dosłownie pod korek) po wizycie na tankszteli miałem jakieś 2 lytry w baku (bo znowu tankowałem pod korek)
http://f1.bcbits.com/img/0002963056_100.png
Brak nowych postów [R420/45 Diesel] Klekotanie przy wyłączaniu
Remigiusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Wrz 20, 2013 19:58
Brak nowych postów [Rover 420] Gaśnie/ciężko pali gdy jest 1/4 lub mniej paliwa
roger09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 24, 2017 08:18
sebeks
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 23:19
Maciek321
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy włączonej klimie
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 11, 2007 09:14
zdzich44
Brak nowych postów [416] Gaśnie przy wyższej prędkości przy 160km/h
maksymw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Lut 17, 2012 15:55
franc172
