Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompka sprzęgła -> gumka w środku
ravicq
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:26   [R75] pompka sprzęgła -> gumka w środku
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Chciałem się dowiedzieć czy gumka która znajduje się w zbiorniczku na płyn jest cała.
tj. czy jest w niej jakaś dziurka itp itd / oraz czy w nakrętce na zbiorniczek jest dziurka.
Bo straciłem wczoraj biegi dziś dolałem płynu / odpowietrzyłem układ ale wyjmując tą gumkę zauważyłem że ktoś uciął jej dolną część a po drugie w nakrętce jest dziurka.
Wszystko tam było uje**** od płynu, nie maiłem dziś czasu więc jutro to ponownie rozbiorę i chciałbym naprawić tą gumę jeśli to konieczne [nie wiem jaką funkcje spełnia];>
Oglądałem fotki w necie tych części tj gumki i nakrętki ale nie jest to rozdzielczość hd i w sumie nic tam nie widziałem ;]
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Lip 31, 2013 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 22:48
ravicq napisał/a:
uje****
http://forum.roverki.eu/v...p=653560#653560
Ostatni raz.
dawidd
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 05:42
gumka jest cala zakrętka dziurawa
borsuk88
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 19:29
czy ta gumka ma jakieś wielkie znaczenie??bo u mnie ktoś ją od dołu uciął i jest dziurawa u dołu chociaż sprzęgło chodzi elegancko bierze ok połowy i płynu nie ubywało po 2 tys od wymiany wysprzęglika
dawidd
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 20:28
Ucina sie gumkę z prostego powodu - cos jest nie tak ze sprzęgłem i płyn gdzieś wypluwa. Jak utniesz gumkę to płynu wejdzie więcej do zbiorniczka i awaria unieruchamiając auto powstanie trochę później. Jak masz wszystko ok ze sprzęgłem to olej gumkę. Pelni ona rolle amortyzatora - płyn sie cofa to zgniata gumę - jak jest dziura to nie ma czego zgnieść, ale płynu jest pod zakrętkę i tez działa - tyle ze czasami możesz na bucie zobaczyć płyn hamulcowy
borsuk88
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 04:17
Płynu jest tak ok 1/3 zbiorniczka s na bucie naradzie nie widać zapomniałem dodać za mam aluminiową obudowę
Brak nowych postów [R75 ] Pompka Sprzęgła
skowron1722 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lut 19, 2011 20:22
Rowan
Brak nowych postów [R75] POMPKA SPRZĘGŁA
zet Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Sty 20, 2017 16:20
prebenny
Brak nowych postów [R75] Pompka sprzęgła
rafalg Rover serii 75, MG ZT 72 Wto Maj 20, 2008 11:05
matrix215
maciasw Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Lis 04, 2009 11:32
Boncky
Brak nowych postów [r75]Pompka sprzęgła
bobek2525 Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Sty 09, 2017 13:25
bobek2525
