Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak reakcji rozrusznika
Muzixon
  Wysłany: Sro Lip 31, 2013 20:08   [R75] Brak reakcji rozrusznika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam wszystkich potrzebna pomoc :\
Sprawa wyglada następująco od ponad miesiąca czasu auto zaczęło szfankowac, po przekreceniu kluczyka na zaplon był brak rekacji rozrusznika lecz za następnym odpalo i tak sie zacinolo. Lecz dzisiaj rozrusznik nie drgnie. Sprawdziłem rozrusznik jest dobry, akumulator tak samo dobry, więc doszłem do kości stacyjki sadze ze to może być problem więc zamówiłem używke i za dwa dni ma przyjść. Lecz do tego czasu co o tym myslislicie? Szukałem podobnych sytuacji jedyne co to przekazniki dochodzą, jak mogę to sprawdzić ? Może jakieś pomysły porady macie ?
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 08:12
Bardzo dobrze wyczyść i dociągnij klemy akumulatora, przerobiłem temat na nowiusieńkim akumulatorze i dopiero jak się PHJOWI uparł to namówił mnie do sprawdzenia tego dokładnie i od tamtego czasu mam spokój.
Muzixon
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 09:20
Niestety wyczyscilem dokładnie nic nie pomogło na starej kości stacyjki, a może to być wina immobilizer ze nie puści napięcia ? Sadze ze jakby immobilizer był uszkodzony to powinno auto kręcić ale by nie odpalil ehhh tego nie wiem
zetes
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 12:01
Muzixon, sprawdź zacisk przewodu dochodzącego do rozrusznika. Ja miałem lekko lużnawy i to powodowało, że nie dochodził prąd do rozrusznika i tym samym rozrusznik był martwy.
Muzixon
Wysłany: Wto Sie 06, 2013 13:33
Wszystko juz koło tego rozrusznika zrobiłem wydarlem go całego rozkrecilem wyczyscilem, sprawdziłem na krutko, 3 przewody co idą do niego wyczyszczone styki. Nawet wziolem plus z akumulatora i polaczylem go do wsowki co wychodzi z rozrusznika ( kabel biały z czerwonym paskiem ) i kręci pięknie ale z kluczyka nie ma szans
[ Dodano: Wto Sie 06, 2013 12:29 ]
Panowie ratujcie, kostka stacyjki przyszła ale dalej nie odpali , kontrolki nie przygasaja na krótko rozrusznik kręci: co to może być przekazniki ? Czy kabel sterujacy ten biały z czerwonym paskiem ? Załamka
[ Dodano: Wto Sie 06, 2013 14:33 ]
Sprawa wyglada tak napięcie zatrzymuje sie na imobilazer nie idzie dalej na rozrusznik co z tym zrobic proszę o pomoc, da rady to regenerowac czy nowy potrzeba i to zaprogramowac ?
Brak nowych postów [R75] brak reakcji rozrusznika
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 8 Pią Lip 29, 2016 14:22
tmk752
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na gaz
adam160671 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 24, 2009 18:13
lamer
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.
pietras06 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 15, 2011 21:28
VMatas
Brak nowych postów [R75] brak reakcji na gaz, błędy czujników
prebenny Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Kwi 25, 2015 17:55
prebenny
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na pedał gazu.
aniczekk Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 25, 2018 11:21
MaReK
