Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] szarpanie podczas jazdy autem
seba1x
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 08:17   [r200] szarpanie podczas jazdy autem
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam mam problem z autem mianowicie chodzi o to że gdy podczas jazdy nie ważne na którym biegu auto szarpie w zakresie obr. 1700-2000 dzieje sie to gdy trzymam równo gaz jak przyspieszam to nie ma objawów szarpania tylko jak chce np. na 3 biegu jechać stałą prędkością a obroty są około 1800 auto szarpie obrotomierz również skacze. jak dodam więcej gazu przestaje. odczucie jest takie jakby turbina sie załączała i rozłączała. jak ktos wie o co chodzi prosze o pomoc.
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 08:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 00:07
moze weze od ic nieszczelne.
arczi
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 23:18
Julek, z tego co widzę to kolega ma SD a tam nie ma IC :wink:
Pozdrawiam Artur
seba1x
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 20:00
nie chce zakładać nowego tematu wiec piszę. chodzi o to że autko od jakiegoś czasu podczas równomiernej jazdy szarpało nie zależnie na jakim biegu wystarczy ze złapie obroty 1500 i tak nim poszarpuje przy niższych lub wyższych obrotach nic sie nie dzieje ostatnio na postoju dodałem gazu tak aby złapał obroty 1500 i trzymałem nogę na gazie równo a obroty faluja 1500- 1700 tak jakby mu dodawał i odejmował tylko ze to sie dzieje samemu. zawor egr zaślepiony nic nie pomogło przepływomierz wymieniony też nic.
Ukor
Wysłany: Czw Lut 20, 2014 23:37
Też miałem coś podobnego, tyle tylko że w SDi między 1500-1700. Ale szarpało podczas jazdy i tylko na zimnym. Ale już ustąpiło... Nawet nie pamiętam kiedy :P
A filtr paliwa dawno zmieniałeś?
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
seba1x
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 05:23
Filtr paliwa powietrza wymieniałem w zeszłym roku. myślałem aby jechać moze na komputer ale czy w sd to cokolwiek wykaże. chcę sprzedać to auto w tym roku ale wolał bym bez tej usterki go sprzedawać.
mirwin
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 10:26
A może zapowietrza się. Zobacz czy nie cieknie z pompy.
seba1x
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 18:50
mirwin napisał/a:
raczej nie bo nigdzie nie śmierdzi ropą a jakby była nieszczelność to było by czuć. podejrzewam że to moze wina pompy ogólnioe jest jej koniec i zle dawkuje paliwo albo czujnik jakiś siada.
MUcha88_OKC
Wysłany: Pią Lut 21, 2014 19:47
A może by standardowo w kabelkach pogrzebać i w kostce okrągłej przed pompą? Może gdzieś przetarte jakiś być. Odpala na zimnym normalnie?
Mój stwór: http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88080
======No BASS-No FUN!======
Ukor
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 01:13
Kod:
Ja 5-6 razy do roku zmieniam :D
No ale przez rok to ja 100k km robię :P
seba1x
Wysłany: Sob Lut 22, 2014 17:56
Ukor napisał/a:
Kod:
a ja 15 tyś
[ Dodano: Sob Lut 22, 2014 17:56 ]
MUcha88_OKC napisał/a:
to jest sd i pompa nie ma żadnych kabelków
Sabz
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 01:17
seba1x napisał/a:
Dokładnie. W SD pompy są mechaniczne. W swoim SDi mam niemal te same objawy, tyle że najczęściej przy 2000 obr. Tylko problem w tym, że nie chce mi się na zimnie grzebać w kablach :mrgreen:
A driver don't pick the car. The car'll pick the driver.
It's a mystical bond between man and machine...
seba1x
Wysłany: Nie Lut 23, 2014 09:48
a do czego służy tak dokładnie ten zawór/czujnik i jak on działa bo u mnie dolny wężyk daje podciśnienie zasysa a ten drugi nic ani nie zasysa ani nic. wiem ze on jest od egr ale jak sprawdzić czy on działa na pewno w kostce jest napięcie po sprawdzałem
xlukaszx
  Wysłany: Wto Mar 11, 2014 11:05
moj rover tak szarpał rok temu - 2 k obrotów i szarpanie (szczególnie jak chcialem utrzymać obroty na stałym poziomie) - padł bodajże nastawnik (?) w pompowtrysku - naprawa nie opłacalna. Zmieniłem cały pompowtrysk i jak ręką odjął.
seba1x
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 19:50
xlukaszx napisał/a:
też już to gdzieś słyszałem że to wina pompy najprawdopodobniej. lecz ostatnio szarpanie ustało wiec juz sam nie wiem o co tu chodzi.
W końcu problem rozwiązany (chyba) od 2tyg szarpanie nie występuje okazało sie że wina leżała po stronie egr.
Brak nowych postów [R200 SDi 99'r] Szarpanie silnikiem/autem podczas jazdy
zeus007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 16, 2009 18:35
Raptile
Brak nowych postów [R25] 2.0i DT szarpanie podczas jazdy
benek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 05, 2014 20:43
benek86
Brak nowych postów [R220 SD 96] szarpanie podczas jazdy
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 09, 2010 20:53
Lukasz00
Brak nowych postów [MG ZR] Szarpanie podczas jazdy 20-30kmh
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 03, 2013 15:11
j0zek
