Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] dziura w drodze
kasikK
  Wysłany: Pią Sie 02, 2013 21:18   [R200] dziura w drodze
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witajcie:)
mój problem dotyczy głównie stanu dróg, a raczej tego co stało z moim autkiem po przejechaniu po niekompletnym asfalcie..
Mianowicie, wjechałam w całkiem sporą dziurę i zahaczyłam o coś podwoziem mniej więcej częścią przednią :| po tym przejechałam jeszcze ok. 300-400 m. Kiedy chciałam dodać gazu i zmienić bieg auto zaczęło "się dusić" po czym zatrzymało się i zgasło. Ktoś ma pomysł co mogło się zepsuć? Sprawdzałam już wstrząsowy czujnik paliwa i bezpieczniki. Wszystko sprawne. Nic także "nie cieknie".
Z góry dzięki za pomoc:)
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 21:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 21:46
Czy z auta oderwały się jakieś części ?
Najprościej będzie zajrzeć pod auto i sprawdzić czym uderzyłaś (będą ślady pewnie)
najbardziej narażone są miska olejowa i skrzynia biegów.
Niewiedza kosztuje.
kasikK
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 22:24
Nie, nic nie odpadło.
Osoba, która oglądała auto "od spodu" powiedziała, że uderzyłam holem i poszło po rurze wydechowej. Nie wiem ile w tym jest prawdy, nie był to mechanik:)
Nie ma iskry. Jest może jeszcze jakiś czujnik, który mógł zostać uszkodzony?
van-reiv
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 11:07
Czy ta dziura była z wodą? Może zalał się silnik...
pozdrawiam ze swojego R45
van-reiv
pelson91
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 11:10
kasikK napisał/a:
Czujnik zderzeniowy faktycznie mógł zareagować. Tylko qrcze nie wiem gdzie on w Twoim samochodzie jest :D
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 11:25
pelson91 napisał/a:
Na ścianie grodziowej przy krańcówce maski.
zdzichu
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 11:40
Ale wyłącznik bezwładnościowy odcina zasilanie pompki paliwa, iskra raczej powinna być. Czy po włączeniu stacyjki słychać pompkę przez ok.1 sek.?
Sprawdż czujnik położenia wału korbowego.
robsson78
Wysłany: Nie Sie 04, 2013 12:39
Czy ta dziura była na drodze publicznej ?
Czy była jakoś zabezpieczona, oznakowana ?
Czy wezwałaś policję po wpadnięciu w dziurę ?
Czy będziesz domagała się odszkodowania od zarządcy drogi za uszkodzenia auta ?
A może nic z powyższego i wpadłaś z własnej winy.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów SOLVED [R200 SDi] Dziura ,wygięta felga, przesunięte koło?
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lip 31, 2009 12:59
Raptile
Brak nowych postów [r200]Auto Pływa Po Drodze "poslizg"
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Sty 10, 2009 12:55
Brak nowych postów [200 SDi] Dziura :/
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 16, 2011 12:32
xtek
Brak nowych postów [214 Si] Dziura w wydechu, LPG, jak załatać ?
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 28, 2012 13:26
sobrus
