Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 idt] Jak poprawnie wymienić impulsator?
redcloud
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 09:30   [R45 2.0 idt] Jak poprawnie wymienić impulsator?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witajcie koledzy i koleżanki,
Niestety padł mi impulsator i przymierzam się do wymiany "pod_własnym_blokiem" bo rozumiem, że nie jest to trudna operacja.
Kupiłem taki (zgodnie z wytycznymi Rimmerbros.co.uk):
http://allegro.pl/czujnik...3443965400.html
Tu uprzedzę pytania, impulsator w 25 i 45 jest taki sam.
Moje pytania:
- czy mam na coś uważać np wyciek oleju jak wyciągnę tą część ze ślimakiem?
- w jaki sposób mam wyciągnąć? po prostu żabką i szarpnąć w górę?
- Rozumiem, że ten ślimak zazębia się z czymś w skrzyni, w jaki sposób mam to ustawić? na wyczucie?
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 14:41
Impulsator jest od góry, nic nie powinno lecieć.
Odkręcasz jedną śrubkę następnie z wyczuciem wyjmujesz impulsator.
Wkładasz tak samo z wyczuciem, nic nie musisz ustawiać, zębatka sama się ustawia na mechanizmie różnicowym.
Roboty jest na kilka minut.
R200 Coupe Turbo & V8
redcloud
Wysłany: Pon Sie 05, 2013 15:41
Dzięki! wrzucę potem kilka fotek, może się komuś przyda w przyszłości.
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzic czy rozrzad poprawnie zmontowany
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Mar 13, 2017 19:09
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzic czy nagrzewnica dziala poprawnie
orzeeel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sro Lis 25, 2015 22:29
Caroline
Brak nowych postów [R45 v6]Jak poprawnie zamontować filtr stożkowy
Czarton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 20, 2013 09:08
Brak nowych postów [R400] Impulsator c.d........
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lis 11, 2007 12:40
Brak nowych postów [R416] Impulsator.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 16, 2010 15:20
