Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214] Skrzynia biegów, wyje!
adinek221
  Wysłany: Sro Sie 07, 2013 21:19   [rover 214] Skrzynia biegów, wyje!
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam, otóż jak w temacie, po wymianie skrzyni wyje ona dość głośno. Moje pytanie brzmi czy to już koniec jej żywotu czy musi ona rozruszać swoje przekładnie i łożyska.
Skrzynia leżała pewnie jakiś czas na szrocie.
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 21:49
a olej w środku jest?
adinek221
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 22:15
Tak jest, zaraz po włożeniu zdołałem 2litry..
Sirk
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 01:30
adinek221 napisał/a:
Dolałeś 2 litry... A Ty wiesz że do tej skrzyni wchodzi ok 2 litrów tylko oleju? Wiec jeśli dolałeś do tego co był, to ile teraz masz? 3 litry? 4 litry?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
adinek221
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 07:46
ta skrzynia była bez oleju, wlałem 2 litry bo wiem że wchodzi 1.8l. Jeżeli to za mało to wleje więcej jeżeli trzeba. Skrzynia naprawdę głośno chodzi bo jak zawsze jechałem to delikatnie tylko silnik słyszałem a teraz tak skrzynia wyje że radio mi zagłusza :D
Wysłany: Czw Sie 08, 2013 10:08
no niestety jak stała bez oleju, to pewnie pod łożyskami skorodowały wałki i będzie wyć :/
Może samo z czasem się wytrze i uspokoi, a może będzie trzeba rozbierać skrzynię :(
adinek221
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 10:32
a co myślicie by dolać preparatu który "wyciszy" ją?
Widziałem na stacji że mają coś takiego, ale sprzedawca powiedział: "to nie jest dobre na zimę, ponieważ nie będzie miał siły przekręcić." Objaśniał że olej to zagęszcza.
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 10:41
To jest dobre jak chcesz na pewno robić skrzynię :/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 1.4 v16] Skrzynia biegów
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Maj 22, 2012 09:12
Brak nowych postów [rover 200] skrzynia biegów
kaszub88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Maj 06, 2013 19:02
kaszub88
Brak nowych postów [Rover 200 SDI] Skrzynia biegów
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 25, 2010 21:47
kamax_19
Brak nowych postów [Rover 214] Skrzynia biegów z 211
m35sie2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lis 19, 2013 13:27
m35sie2
