Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] gasniecie auta podczas jazdy i problemy z odpaleniem
talunia89
  Wysłany: Czw Lip 25, 2013 23:49   [R75] gasniecie auta podczas jazdy i problemy z odpaleniem
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
witam. nie dawno zakupilam z mezem rovera75 po 7 latach eksploatacji rovera 420. no i dzisiaj stalo mi sie cos przykrego. podczas jazdy wjechalam w male uniesienie w drodze po korzeniuod drzewa. i po chwili auto mi zgaslo ale sie zatrzymalam i odpalil mi. jednak po przejechaniu auto znowu zgaslo ijuz nie moglam odpalic. mamy rovera 75 2,0 CDTi z automatyczna skrzynia. na komputerze pojawila mi sie konttrolka z wykrzyknikiem i pisalo Anti Patinage. odczwkalam jakas godzine czekajac juz na lawete i po podlaczeniu do kabli odpalil jednak przejechalam 2km i znowu zgasl. po raz kolejny odczekalam i przy dlugim kreceniu odpalil niby palil rowno ale jak przejechalam 15km pojawil sie znowu blad i zgasl i juz nie odpalilam. pomozcie mi. jest to nasze pierwszee autko z taka duza elektryka auto z 2004 roku. przy przekreceniu kluczyka slychac bylo jak dziwnie pracuje pompa paliwowa. pomocy
Wysłany: Czw Lip 25, 2013 23:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vickers
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 05:46
Poczytaj ten temat i pokrewne:
Klik
Prawdopodobnie uszkodziłaś w jakiś sposób moduł ABS/TC.
[ Dodano: Pią Lip 26, 2013 05:46 ]
Ew. masz padnięty akumulator skoro po podpięciu do innego auta odpalił. Jak akumulator na wykończeniu to też różne cyrki potrafią się dziać.
talunia89
  Wysłany: Pią Lip 26, 2013 11:17
mi poduszk pala sie juz od czasu kupienia, akumulator powiem szczezee z palnujemy dzisiaj kupic bo jest padniety, ma jechavc tez na wymiane oleju i wszystkich filtrow. a po za tym maiwc tez na podlaczenie do komputera moze okaze sie jaka byla o przyczyna. czy jak uszkodzone saABS to bedzie blokowal mi pompe paliwa i nie odpali?
Vickers
Wysłany: Pią Lip 26, 2013 22:01
W temacie do którego link podałem wyżej jest opisane że uszkodzone TC może odciąć dopływ paliwa w efekcie czego auta nie da się odpalić.
talunia89
  Wysłany: Pon Lip 29, 2013 23:02
no i dzisiaj wymieniliśmy akumulator i nadal autko nie odpala...! a przy włączonym zapłonie pompa paliwowa dziwnie działa? co się może dziać? :| pomocy
Vickers
Wysłany: Wto Lip 30, 2013 08:03
To w takiej sytuacji jedynie komp ratuje. Podłączasz i okaże się co jest walnięte.
Jak nie masz w pobliżu T4 to poszukaj warsztatu z ST6000. Też bez problemu diagnozuje nasze CDT. A dobry mechanik to ze sprzętem na miejsce przyjedzie i powie co jest nie tak.
talunia89
  Wysłany: Sob Sie 03, 2013 17:01
no i sie okazało ze walnieta jest pompa paliwa w baku :cry: tylko teraz problem mam bo nie mozna jej dostac a jak sa to po min 600 złotych :o wiecie może gdzie można ja dostać wrecz od reki, bo mam kupca na R400 a bez samochodu to nie moge zostac
Vickers
Wysłany: Sob Sie 03, 2013 17:18
Klik
Do wyboru do koloru. A jak nie to szukaj z anglika bo dużo jest ogłoszeń w których nie ma szczegółów ale sprzedawcy części mają tylko że są nie wystawione. Trzeba po prostu dzwonić i pytać.
talunia89
  Wysłany: Czw Sie 08, 2013 11:15
no i wkoncu wszystko sie udało dzieki wielkie za pomoc. pozdrawiam
Brak nowych postów [MG ZT-T] Gaśnięcie podczas manewrowania.
rafet Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 28, 2009 22:30
rafet
Brak nowych postów [Rover 75] Gaśniecie auta na wolnych obrotach
tom56 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Maj 08, 2013 15:32
tom56
Brak nowych postów [R75]Problem z odpaleniem auta
Tequila Rover serii 75, MG ZT 24 Nie Maj 22, 2016 16:19
Tequila
Brak nowych postów [R75] problem z odpaleniem zimnego auta
pajos Rover serii 75, MG ZT 38 Nie Wrz 13, 2015 14:43
tomek1haczyk
Brak nowych postów [R75] Problemy z odpaleniem.
pomocy
rado Rover serii 75, MG ZT 22 Wto Kwi 20, 2010 19:07
