Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] diesel zatankowany benzyną
arczi
  Wysłany: Pią Sie 09, 2013 16:31   [R220] diesel zatankowany benzyną
Witam wszystkich forumowiczów. Borykam się z problemem, ponieważ pożyczyłem samochód siostrze a ona była tak miła i zatankowała mi 10l benzyny do diesla. Od tankowania przejechała jakieś 3 może 4 km i auto zaczęło mulić więc zjechała na pobocze i wyłączyła silnik- na całe szczęście. Mam pytanie odnośnie tego co teraz należało by zrobić?
Wyciągnięcie zbiornika paliwa i opróżnienie go, spuszczenie benzyny z przewodów paliwowych, wymiana filtra paliwa, co więcej? Wystarczy po tych czynnościach zalać świeżą ropą, zaciągnąć gruszką paliwo i odpowietrzyć układ popuszczając wtryski i odpuszczenie przez to paliwa? Czy zapomniałem o czymś ważnym lub na co powinienem zwrócić szczególną uwagę? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam Artur
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 16:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 16:58
Zatankuj do pełna ropa i tyle nic mu nie będzie. Ja w zimie czasem na pełny bak leje 10litrow benzyny :wink:
arczi
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 17:22
Remigiusz, dzięki za poradę, zaoszczędziłeś mi masę roboty. Mam nadzieję że to łyknie i nic mu nie będzie bo miał głęboką rezerwę na ropie i zaciągnął mieszankę z przewagą benzyny.
Pozdrawiam Artur
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 20:36
Tylko jak zalejesz przepompuj go trochę gruszka żeby ropę zaciągnął :D
adinek221
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 09:21
Dokładnie, jak zalejesz ropy powinno być dobrze, siostra koledze też tak zrobiła, zalała za 20zł benzyny a jak skapnęła się to zalała za 100zł ropy.
mirwin
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 06:36
No to przy tankowaniu musiała się namęczyć, bo pistolet od benzyny jest grubszy i nie bardzo pasuje do wlewu diesla.
thebloody
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 13:09
łee, a moj "tesciu" zalał benzyny do diesla na common railu, a autko dalej smiga :P bedzie dobrze, nie stresuj sie kolego
mcjg
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 13:11
mirwin napisał/a:
Akurat jest odwrotnie. Pistolet od diesla jest grubszy nie wsadzisz go do benzyny.
arczi
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 22:23
Dzięki wszystkim za porady. Auto na razie hula i hulać będzie bo z tego co poczytałem i doświadczyłem, SDi jest w stanie dużo znieść i przetrawić ;)
Pozdrawiam Artur
Brak nowych postów [R25] swap benzyna na diesel
Karol112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Gru 30, 2017 16:44
kadzaf
Brak nowych postów [R200 1,4 103KM 98']benzyna czy diesel??
jak uwazacie?
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 10:05
Brak nowych postów [R220 sd] ROVER 200 DIESEL KLEKOCZE
ligierator Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 17, 2009 17:52
Brak nowych postów [r220 diesel 98r] problemy z odpalanie i elektryka
browar814 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Wrz 08, 2009 22:22
Brak nowych postów [r220 diesel 97r] Ten termostat bedzie pasowal?
swiety007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 30, 2009 18:00
swiety007
