Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220] problem z odpaleniem
roksana1297
  Wysłany: Czw Sie 15, 2013 09:33   [R220] problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich klubowiczów.
Słuchajcie mam problem z odpaleniem auta. to Rover 220 rok 98 diesel.Gdy przekręcam kluczyk słyszę tylko krótkie klik i tyle , silnik nie reaguje :-| . Zdarza się to nie regularnie , dodam tylko że występuje także problem z imobliajzerem , muszę kilka razy nacisnąć guzik aby auto zechciało się otworzyć. Czy to ma jakiś związek? :???: Bardzo prosze o poradę :roll:
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 09:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Julek
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 14:59
do sprawdzenia kable do masy i klemy w sumie dzis to robilem mialem to samo zmienilem kleme i jest cacy :) a moze rozrusznik sie wali tez;p
roksana1297
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 15:37
Miałeś racje , klema była żle zapieta i musiało nie stykać . Poprawiaone i działa. Dzieki
Julek
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 11:47
ciesze sie ze pomoglem :)
roksana1297
  Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 08:49
i znów problem. Byłam na diagnozie i wykazało że mam usterkę w układzie przepływomierza. Czy to może być przyczyną problemów z odpalaniem? Zamówiłam już nowy przepływomierz powietrza,i czekam i czekam na niego. Nie wiem tylko czy to jest przyczyna a mechanik nie chce mi powiedzieć :| , stwierdził ze najpierw trzeba zrobić przepływomierz. Bezsensu.Jak ktoś może mi podpowiedzić o co chodzi to bede wdzięczna :)
massiv6
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 09:14
roksana1297, osobiście sprawdziłbym przekaźnik na świece, taka mała skrzynka na prawo od akumulatora, miałem podobny przypadek, dzień wcześniej jeździłem było wszystko spoko, zero niepokojących oznak, a na następny dzień rano ja do odpalania a tam tylko pojedyncze kliknięcie i cisza :o na początku podejrzenie padło na rozładowany akumulator, po naładowaniu działo się tak samo, teraz wiem że to przekaźnik, a ściślej wtyczka nie do końca dobrze siedzi w gnieździe, poprawione wsuwki, zimne luty i na razie pali, fakt nie zawsze z pierwszego ale cyka :mrgreen:
Julek
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 18:54
najpierw moze odlacz przeplywke i zobacz czy problem znikna... nie ma sensu kasy wydawac jak to nie pomoze.
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 16, 2013 19:27
Julek, gadasz farmazony, przeplywka w SDI steruje TYLKO ZAWOREM EGR ! Niema to zadnego wpływu na odpalanie
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 17, 2011 09:14
karolkos
Brak nowych postów [R220 sdi] problem z odpaleniem.
hanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Gru 19, 2007 19:33
mcteusz
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem po małym spięciu
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 09, 2011 15:51
arczi
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem, licznik wskazuje 60km/h
Nowal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sty 21, 2011 15:18
pitermoroz76
Brak nowych postów [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 04, 2011 22:28
machi12
