Forum Klubu ROVERki.pl :: [K-seria] Zapaliła się kontrolka "olej"
Gites
MG TF
  Wysłany: Nie Sie 18, 2013 13:28   [K-seria] Zapaliła się kontrolka "olej"
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Cześć,
Mam prośbę o pomoc w diagnozie. Chodzi o silnik serii K, 1.8 benzyna, 135KM siedzący w MG TF z 2002 roku. Podczas ostatniej przejażdżki, zapaliła się kontrolka "oleju" (zdjęcie w załączeniu). Instrukcja użytkownika mówi jedynie, że jest to problem z ciśnieniem oleju i że należy przerwać jazdę. Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną?
Kilka szczegółów:
- silnik zachowuje się normalnie, tzn. moc nie zmalała, nie przerywa, nie gaśnie, zbiera się dobrze, odgłos pracy w normie,
- temperatura oleju i cieczy chłodzącej w normie,
- wspomniana kontrolka zapala się jak się silnik dobrze nagrzeje, np. po przejechaniu ok. 10km,
- w dniu kiedy problem się pojawił, kontrolka gasła po "przygazowaniu" na jałowym biegu do około 5000 RPM; teraz już tak się nie dzieje,
- olej idealnie pomiędzy MIN a MAX na bagnecie, klarowny i przezroczysty jakby był wymieniany wczoraj; brak śladów płynu chłodzącego w oleju,
- płyn chłodzący był delikatnie (2-3mm) poniżej minimum ale dolanie nic nie zmieniło; brak śladów oleju w zbiorniczku z płynem,
- brak plam pod autem - nic nie cieknie,
- podłączyłem do auta ELM327 i programem Torque Pro sprawdziłem co tylko było możliwe - nie wykazało żadnych błędów ECU ale skanowanie pokazało niewłaściwą wartość jednego z parametrów (screenshot w załączeniu) Niestety nie mam pojęcia co to za parametr i o czym on świadczy. Wiadomo że ELM327 to nie to samo co Testbook T4 więc mógł pominąć coś istotnego.
Pozdrawiam,
Gites
MG TF 135 '02
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 13:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 16:27
Obstawiam, że pompa oleju podaje zbyt niskie ciśnienie .
Gites
MG TF
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 16:43
tronsek napisał/a:
Czy jest możliwość sprawdzenia w komorze silnika w jakim stanie jest ta pompa i na ile jest jeszcze wydajna lub czy padła kompletnie? Tak jak napisałem, wskaźnik temperatury oleju nie przekracza 120C co chyba oznacza, że coś tam jeszcze ten olej porusza.
Gites
MG TF 135 '02
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 16:53
Gites napisał/a:
Raczej nie. Ale można zmierzyć ciśnienie jakie podaje pompa i wtedy będzie wiadomo czy to pompa, czy np czujnik ciśnienia padł.
Gites
MG TF
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 16:56
tronsek napisał/a:
[...]można zmierzyć ciśnienie jakie podaje pompa[...]
Da się to odczytać z ECU?
Gites
MG TF 135 '02
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 17:02
Gites napisał/a:
Nie wiem :bezradny: ale chyba nie.
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 17:55
Nie. Trzeba podłączyć manometr w miejsce czujnika ciśnienia oleju.
Ale. To, ze ciśnienie nie będzie wystarczające, to nie musi oznaczać zaraz, że pompa jest uszkodzona. MA ona w sobie zawór regulujący ciśnienie, i on może za wcześnie się otwierać. Z tego co piszesz wygląda, ze albo to wina zaworu (może wystarczy go wyczyścić) albo najprościej w świecie czujnik.
Sirk
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 20:44   Re: [K-seria] Zapaliła się kontrolka "olej"
Gites napisał/a:
olej klarowny i przezroczysty jakby był wymieniany wczoraj;,
Nie ma się z czego cieszyć, jeśli olej nie usuwa nagaru z silnika, a taki zawsze się tworzy, to olej nie jest zbyt dobry.
A co do problemu, jak koledzy mówią, sprawdź ciśnienie oleju, chodź ja bym obstawiał czujnik. Pozdrawiam.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Gites
MG TF
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 20:48   Re: [K-seria] Zapaliła się kontrolka "olej"
Sirk napisał/a:
Gites napisał/a:
Wczoraj nie był wymieniany ale też nie zrobiłem więcej niż 3 tys km od wymiany.
Ciśnienia zapewne bez specjalistycznego sprzętu sam nie sprawdzę, tak że czeka mnie wizyta w warsztacie, ehhh...
Gites
MG TF 135 '02
polofix
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 20:17   Re: [K-seria] Zapaliła się kontrolka "olej"
Kolega niech sobie sprawdzi jaki kupił filtr oleju. Pierwsza sprawa jaka jest na pierwszym miejscu do sprawdzenia. Ostatnio kumplowi zaświeciła się kontrolka w peugeocie 206 i okazało sie że wnętrzności filtra rozpuściły się i blokowały przelot oleju. Filtr był mało znanej firmy.
kasjopea Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Lis 18, 2010 02:46
Brak nowych postów [seria K] Opinie o uszczelce "nowego typu"
Viniu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 61 Czw Cze 12, 2008 16:49
artfrik
Brak nowych postów [ALL] termostat z "zaworkiem", "blaszką"
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sro Sty 24, 2018 20:25
IROLA
Brak nowych postów [14K16] "Kolysanie sie" kola pasowego alternatora
Eddek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Wto Mar 18, 2008 21:19
Eddek
Brak nowych postów [Rover All] Co mozna "wyczytac" z oleju.
Przed zakupem Roverka
Mombrey Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 28 Nie Mar 17, 2013 15:11
Adsik
