Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25] Walka z pompą
Cezool
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 13:31   [Rover 25] Walka z pompą
Witam wszystkich i proszę o pomoc, mianowicie walcze z pompą już 2 tygodnie i dalej roverek nie pali zostawiłem go w renomowanym serwisie wymienili pompe na inną tą co zamówiłem ale nie potrafią sie połączyć z komputerem więc kupiłem 2 komputer i tez brak komunikacji na gniezdzie ODB2 zamiast 12V jest 3,3V więc podpinali się wprost do komputera po pinach z reve rovera 25 i z innych schematów i nic nie pasuje czy może ktoś na forum ma jakiś inny schemat podpiecia sie do kompa albo może ktoś ma jakąś porade co mam zrobić żeby komputer się połączył z programem z góry dziękuje za odp.
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 14:54
po 1 czym sie podpinają ? po 2 bardzo renomowany serwis to musi byc :lol:
po 3 rozrzad dobrze ustawiony ? po 4 po co wymieniales pompe , po 5 moze zapowietrzony sproboj odpalic na plaka.
bociannielot
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 15:24
Jaja beda jak sie okaze że pompa była dobra :roll: .
Cezool
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 16:22   pompa walka
na pyt 1 podpinał sie komputerem boscha po 2 niby renomowany sewis boscha po 3 rozrząd na pewno dobrze zapięty po 4 wymieniłem pompe bo w starej palił tranzystor bo go wymieniałem osobiście po 5 odpowetrzył dobrze bo na plaka palił
Raptile
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 16:31
sprawdzic czy paliwo sika na wtryskach
[ Dodano: Wto Sie 20, 2013 16:31 ]
check sie swieci ?
bociannielot
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 16:37
Cezool, najgorsze co mozna to isc do serwisu boscha :/ u mnie ma najgorsze opinie np w powiatowym miescie właśnie serwis boscha a ceny 3-4x takie jak gdzie indziej :/
RAKU_44
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 18:26
Też nie raz "walczyłem z pompą" ;)
A tak na poważnie to popuść przewody na wtryskach i zakręć rozrusznikiem tylko zabezpiecz co nieco jakimiś szmatami silnik, powinno upaćkać paliwem nawet maskę jeżeli tak będzie następne co zostaje do sprawdzenia to kąt wtrysku.
Cezool
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 15:21
Chłopaki to wszystko zostało zrobione już dawno temu wtryki popuszczone bo to była pierwsza czynność potem było trzymane palcem by sprawdzić ciśnienie czy odgina palec czy nie kontrolka check zapala sie na chwilek i zaraz gaśnie ustawienie rozrządu i kąta wtrysku bardzo dobre bo po wymianie tranzystora w starej pompie jeszcze lepiej auto jeżdziło więc na nowej pompie to samo ustawienie zastosowane ale co z tego jak nie odpala samodzielnie auto i nie mozna sie połączyć z komputerem czy przez odb czy przez szpilki nie łączy sie i dla tego nie potrafią mi powedzieć co sie stało jutro wchodzi elektryk i czekam na efekty może coś wymysli z instalacja ale już naprawde mam dosyć tego auta
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:01
Cezool napisał/a:
Skąd to wiesz, skoro silnik nie odpala?
Z Piły masz 3 kroki do PHJOWI, Jak nie ma Cię kto zaholować, to laweta Cię mniej wyniesie niż eksperymenta renomowanych serwisów ;)
mirwin
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 12:01
A może masz upaloną masę w komputerze? Podłącz "-" do obudowy i sprawdź czy zapali.
Raptile
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 12:34
jakby byla spalona masas to krecily by sie wiatraki i nie swiecil check wogole
Cezool
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 14:24
wiem ze rozrząd był ustawiony poprawnie bo po wymiane tranzystora w pompie auto jezdziło lepiej tylko tyle że zrobiłem 100km i to samo ponownie spaliło tranzystor więc zakupiłem nowa pompe znaczy urzywana co z tego jak teraz wogóle nie odpala a co do masy to specjanie porobiłem 2 nowe kable do klemy i do kompa osobny bo podejrzewałem tez ze może miec to wine a macie może jakiś schemt podłączenia się do kompa bo magicy twerdza że te schematy nie pasują nie wiem skąd oni mają swoje schemty ja im dałem osobiście schemat podłaczenia z reva rovera.
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 14:42
Cezool, schemat podlaczenia do kompa? ee w jakim sensie, wtykasz wtyczke i gra
Cezool
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 15:08
wtykasz wtyczke na gniazdo ODB a tam zamiast 12V jest 3,3V i brak komunikacji więc czy macie jakiś schemat podłączenia sie pod główny komputer przez igły bo magicy twerdzą ze te co mają to nie pasują
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 15:13
Cezool, no raczej nikt nie bedzie mial lepszych schematów niż w rave :roll: .
pavelj
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 19:29
Jaki masz sterownik w pompie??
VP44 / VP30 / VP29
Może jest jakiś inny sterownik.
zdzichu
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 23:03
Jak palcem można sprawdzić ciśnienie? Jaja sobie robią? Palcem nawet 2 MPa nie utrzyma a tam musi być z 10 razy tyle. Zmień serwis na mniej renomowany. Między którymi pinami na OBD jest 3,3V?
Brak nowych postów [ROVER 214i 8v 97] Walka z płynem chłodniczym
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pon Maj 19, 2008 13:03
strala1
Brak nowych postów [R200] cieknie z pokrywy walka rozrzadu
grzes74112 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 08, 2011 10:12
wachu990
Brak nowych postów [220] problem i wieczna walka z kątem początku
jaro12345 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 26, 2012 13:25
jaro12345
Brak nowych postów [Rover 200] 1,6 Si 97r. Pompa wspomagania
salam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 28, 2009 21:46
salam
