[R620] dane techniczne silników
Autor
Wiadomość
roberthj1
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 15:53 [R620] dane techniczne silników
Rodzaj silnika : wszystkie Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1998
Witam. Próbuję znaleźć jakieś info o silnikach hondy i nic nie mogę znaleźć. Konkretnie chodzi mi o silnik F20A8. Czy ktoś może napisać coś więcej o tym silniku lub podać jakiś link gdzie są informacje o nim?
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 15:53 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawkaz
Pomógł: 29 razy Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 1664 Skąd: Warszawa Rover 600
KRYS
Pomógł: 35 razy Dołączył: 06 Cze 2007 Posty: 766 Skąd: Gorzów Wlkp
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 18:56
F20A[edit source]
This engine series was used in the Honda Accords and Honda Preludes in Japan and Europe. The DOHC F20A was also derived from this engine (see below).
Specifications[edit source]
Bore × Stroke: 85.0 × 88.0 mm
Displacement: 1997 cc
Compression ratio : 9.5:1
Valve Configuration: SOHC, 16 valves
Max output : F20A2 110 PS @ 6000 rpm (carbureted)
Max output : F20A3 110 PS @ 6000 rpm (carbureted)
Max output : F20A4 135 PS @ 6400 rpm (PGM-FI)
Max output : F20A5 135 PS @ 5400 rpm (PGM-FI)
Max output : F20A6 90 PS @ 6000 rpm (carbureted)
Max output : F20A7 135 PS @ 5600 rpm (PGM-FI)
Max output : F20A8 145 PS @ 5600 rpm (PGM-FI)
Max torque : F20A2 16.1 kg m @ 3800 rpm (carbureted)
Max torque : F20A4 24.5 kg m @ 4300 rpm (PGM-FI)
Max torque : F20A7 19.3 kg m @ 4400 rpm (PGM-FI)
Max torque : F20A8 138 lb·ft @ 4800 rpm (PGM-FI)
Fuel consumption F20A8 Urban - 25 mpg Highway - 34 mpg
Fuel consumption (Japan Combined Cycle) : 9.6 km/l (PGM-FI), 9.8 km/l (carbureted)
This engine also spawned many variants, according to market, but the specs remain largely similar.
The F20A5 is used in the CB3 and CB4 Chassis.
The F20A7 is only used in the edm 1992-1993 Accord Coupé (CC1).
roberthj1
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 22:26
Dzięki za pomoc. Kolego Pawkaz a czy wiesz może który to silnik w tej tabeli bo ja czytałem że f20a8 ma 133km a w tabelce w sumie taki nie występuje
KRYS
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 12:20
Jeżeli chodzi o benzynowe hondowe w roverach to 618 - F18, 620i - F20Z2, 620si - F20Z1, 623 - H23.
_________________http://www.fundacja-smolenia.org/
roberthj1
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 09:23
Mój samochód miał przekładany silnik przez poprzedniego właściciela z accorda 4. Odczytałem numer jaki jest na silniku f20a8 dlatego pytam o ten silnik bo nic nie mogę znaleźć na jego temat a na pewno różni się od f20z1
KRYS
Wysłany: Sob Wrz 14, 2013 10:40
Wrzucić fote tego silnika
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Rover serii 600, Honda Accord
0
Czw Lis 18, 2010 02:41 kasjopea
[R620] Problemy Techniczne.
Baros
11
Pon Kwi 23, 2012 14:42 93karol
[R620] Problem z tylna klapa w R620
Chodzi o zalozenie z R600(po kolizji)
lu_cky
4
Nie Paź 11, 2009 19:30 marthinez
[R620] Czy części od R400 pasują do R620?
SupportOnline
4
Nie Cze 09, 2013 10:36 tronsek
[R620] Kłopot ze spalaniem gazu w r620
szags
5
Pon Paź 22, 2007 22:39 piter34
