[R200] Skrzynia biegów R65- łożyska
Autor
Wiadomość
Harry
Członek Zarządu
Pomógł: 93 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 2816 Skąd: Łódź Rover 200
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 20:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Pomógł: 108 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 1752 Skąd: Urzut/Nadarzyn
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 22:59
a najlepiej jakby ktoś podal symbole lozysk po prostu
najlepiej caly komplet na skrzynie
mi tez wyje walek sprzeglowy i wolalbym być przygotowanym do demontażu i rozbiórki żeby zrobić to sprawnie
_________________ '99 r400 16k16 sedan JFR na czesci ( anglik ) pytac na priv
Pomógł: 1135 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10954 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:18
w drugim linku nr 3. Na podglądzie nawet widać nr katalogowy łożyska SNR AB40087 albo ABL0087 pewnie coś koło 100 złotych będzie kosztować.
_________________ W przypadku obu Roverków w zasadzie mogę powiedzieć, że to spełnienie marzeń. Całe szczęście zostało jeszcze trochę do spełnienia
slax
Pomógł: 85 razy Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 2054 Skąd: Kamienica Szlachecka Rover Coupe
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 00:10
OEM w aso peugota ponad 200 zł, zobacz mój temat o R400 wymieniałem łożyska na wałku głównym, podawałem też numery
_________________ R220 Coupe Turbo + MGF 1.8 + MG ZS180 + MG ZT190
flapjck1
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 10:04
a dasz linke do watku? nie moglem go zlokalizować w tych 65ciu podstronach twoich postow
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 19:31
a skrzynia pg1 podejdzie bez problemu do 1.4 zamiast r65 ? czy są inne mocowania ?
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 20:21
łapy są zupełnie inne
[ Dodano : Czw Sie 22, 2013 20:21 ]
http://www.lozyska.net.pl...ef078b4e58b409d
Mówiłem, że coś koło 100
flapjck1
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 22:51
to jest to na glowny walek od strony sprzegla?
Pomógł: 555 razy Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 8942 Skąd: Białystok Rover 200
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 11:37
Cytat: a skrzynia pg1 podejdzie bez problemu do 1.4 zamiast r65 ? czy są inne mocowania ?
Trzeba koło zamachowe i kompletne sprzęgło z PG1.
_________________ DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA, PROGRAMOWANIE PILOTA ROVER/MG
slax
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 23:04
to mam pytanie
dlaczego padło mi to łożysko na wałku głównym ?
przebieg 117 tys.
biegi zmieniam ok 2000, 2500 obr/min.
flapjck1
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 22:43
nie sa zbyt trwale te skrzynie po prostu
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 20:21
ciężko jest wymienić to łożysko ?
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 22:51
rozbierasz skrzynie w drobny mak
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 23:16
ktoś wie w jakich modelach peugeota/ citroena ta skrzynia występowała ?
[ Dodano : Pią Wrz 06, 2013 23:16 ]
gdzie jest nabity nr skrzyni oznaczenie skrzyni ?
Pomógł: 254 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 4439 Skąd: Legionowo Rover 45
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 23:17
Harry , z tego co pamiętam to z przodu skrzyni przy łączeniu jej z blokiem, ale głowy nie daję...
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 00:03
ADI-mistrzu napisał/a: Harry, z tego co pamiętam to z przodu skrzyni przy łączeniu jej z blokiem, ale głowy nie daję...
to może ktoś mi podać oznaczenie jakie ma u siebie?
rover 200 1.4 16v
