Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] nie zawsze działa pilot
slevy70
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 10:23   [Rover 400] nie zawsze działa pilot
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich zainteresowanych tematem , problem polega na tym , że pilot dziala jak chce , raz za pierwszym razem ale najczęściej za czwartym naciśnięciem . Jeżeli po czterech razach nie "zaskoczy" wyjmuję baterię resetuję wkladam i za czwartym naciśnięciem działa , czasami procedurę muszę powtórzyć. Jezeli pilot leży w środku przy dźwigni zmiany biegów to odblokowuje immo za pierwszym razem . Zupełnie nie mogę dojść o co chodzi dlatego proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pilot sprawny , sprawdzony , bateria nowa .
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 10:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 11:10
slevy70 napisał/a:
Pilot sprawny
Widać nie do końca jest sprawny.
Na twoim miejscu zaprogramował bym drugi na zapas, bo ten może paść w każdej chwili.
slevy70
Wysłany: Sob Sie 17, 2013 17:28
leszczu napisał/a:
slevy70 napisał/a:
Pilot sprawny
niestety nie mam dostępu programowania nowego pilota , a jak zwiększyć lub poprawić zasięg pilota ? Może ktoś wie , który element w pilocie jest za to odpowiedzialny ?
fredii
Wysłany: Sob Sie 17, 2013 17:54
Miałem to samo. Winą okazały się zimne luty. Facet poprawił i wsio gra.
Do programowania pilota od Roverka wystarczy zwykły SBB. W zeszłym miesiącu dorabiałem dodatkowy pilot
lukasz22i
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 20:33
fredii napisał/a:
A jaki jest koszt dorobienia takiego pilota? Czy mogę kupić inny - używany i na nowo go zaprogramować?
fredii
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 21:30
Możesz kupić używany pilot. Za samo zaprogramowanie zapłaciłem 40 zł + pilot 350 ale ja kupiłem nowy oryginalny.
Spiewaczek
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 15:51
Ja za NOWY pilot, jego zaprogramowanie i dorobienie kluczyka zapłaciłem... 130 zł. Także Fredii, zapłaciłeś jak za zboże :/
fredii
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 21:18
To nowego pilota raczej nie masz. Może stare bebechy a nowa obudowa. Tutaj np. koszt identyczny jak u mnie;
http://allegro.pl/pilot-r...3489514701.html
staffer
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 21:38
No nie do końca: http://tomateam.pl/sklep/...&m_dzial=&c=933
To nigdy nie był tani sklep, więc rzeczywiście przepłaciłeś...
Co do głównego tematu - również obstawiam zużycie pilota - zimne luty albo wręcz częściowo przerwane ścieżki (u mnie w 1 pilocie na docisku baterii tak było - w zależności od tego jak się go chwyciło tak łapał).
Poza tym spotkałem się z opinią, że uszkodzony pilot (przez to że ma gorszą sygnalizację) może przyczynić się do szybszego zużycia baterii niż w przypadku w pełni sprawnego pilota..
Był R400
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [ MG 45] nie działa pilot
corpse13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sie 30, 2016 17:26
corpse13
Brak nowych postów [R400] Nie działa pilot!
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 02, 2008 22:53
Brak nowych postów [R420] pilot nie działa
kazmisz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 07, 2013 06:01
Brak nowych postów [416]Nie działa pilot alarmu lub alarm
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Wrz 24, 2014 12:30
gregor13
