Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Dlaczego zgasł i dlaczego teraz nie odpala.
Arn0ldS
  Wysłany: Czw Sie 22, 2013 21:25   [Rover 400] Dlaczego zgasł i dlaczego teraz nie odpala.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Drodzy koledzy mam nastepujacy Problem z roverem 400 1.6 benzyna. podczas jazdy nagle zgasł i bylem pewnien ze z powodu braku paliwa poniewarz ostatnio mam problem ze wskazaniami na tablicy. Nie zaskoczyl nawet kiedy jeszcze probowalem go na pych ruszyc bo z górki miałem. dotoczyłem się szczesliwie pod stacje tam popchałem ręcznie. zatankowałem do pełna cale 12 litrow paliwa wiec jednak dobze tym razem wskazywal. Proba odpalenia i nic rozrusznik kreci ale zero reakcji ze strony silnika. wiec próbuje na biegu rozrusznikiem zakrecic i silnik łapie a auto skacze. Pasek rozrządu na swoim miejscu, sprawdziłem. proszę o podpowiedzi gdzie mam szukac dalej. bezpieczniki tez sprawdziłem wszystkie sa ok.
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 22:13
Odradzam próby na pych i rozrusznikiem na biegu, pasek może przeskoczyć. Pomka palwa pracuje? Sprawdż iskrę i ciśnienie paliwa.
staffer
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 22:31
Nie demonizujmy aż tak - do dzisiaj miałem problemy z rozrusznikiem, więc odpaliłem kilka razy auto w ten sposób. Tyle że ono u mnie jest na dożywociu (czyli już niedługo)..
Czy auto z LPG?
Czy i kiedy filtr paliwa był wymieniany?
Był R400
Arn0ldS
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 20:42
ale nawet bez paliwa i iskry silnik powinien krecic kiedy rozrusznik pracuje a u mnie jest tylko rozrusznik i tyle zadnego drgniecia silnika. moge sie oczywiscie mylic i w niedziele wszystko posprawdzam i dam znac. Auto bez lpg.
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 21:34
staffer napisał/a:
Do czasu, mi kiedyś przeskoczył pasek w ten sposób, więc ja bym się na twoim miejscu tak nie cieszył z tego :wink:
dawidd
Wysłany: Pią Sie 23, 2013 21:49
jeżeli kreci wirnik rozrusznika, a silnik nie to bedex do wymiany/naprawy
staffer
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 10:08
szoso napisał/a:
staffer napisał/a:
Zdaję sobie z tego sprawę, sęk w tym, że trzeba być pechowcem żeby przeskoczył za pierwszym razem...
Poza tym zdaję sobie sprawę z konsekwencji, dlatego rozrusznik jest zregenerowany i wymieniony...
dawidd
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 13:27
NO to jak w koncu - rozrusznik krec a silnik nie? To nie ma innej opcji jak bendiks w rozruszniku, chyba ze masz korbowód ukręcony no ale może tak strasznie to nie
Arn0ldS
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 19:13
wiec jutro wyciagam rozrusznik.a dlaczego na biegu normalnie kreci silnikiem a na luzie nie? tak z ciekawosci juz pytam:)
dawidd
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 22:02
Arn0ldS napisał/a:
nie rozumiem tego pytania
ustawienie biegu nie ma nic do tego czy rozrusznik zakreci silnikiem czy nie - jedynie. Jeżeli zakręcisz na biegu bez wciśniętego sprzęgła to auto skoczy, a nawet pojedzie na rozruszniku, na luzie nic nie skoczy. Ale biegi nie maja nic do kręcenia silnikiem przez rozrusznik
Arn0ldS
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 08:41
tutaj wklejam cytat którz bardziej obrazowo wyjasni moje rozumowanie:)
Najprościej, choć inwazyjne można sprawdzić rozrusznik przez przekręcenie kluczyka i bardzo krótkie (!!!) uruchomienie rozrusznika bez wciskania sprzęgła i na biegu.
Jeśli auto się ruszy, to rozrusznik jest ok, jeśli nie to bendiks lub akumulator.
Czyli w moim wypadku skoro auto rusza po takiej inwazyjnej probie to moj rozrusznik jest ok tak czy nie?:) bo ja juz glupiec zaczynam a jestem daleko od domu i musze wkoncu ruszyc z miejsca tym autem.
dawidd
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 08:56
jezeli auto rusza bez sprzegla na biegu - na rozruszniku to rozrusznik ok
mcjg
Wysłany: Nie Sie 25, 2013 10:25
Sprawdź czy pasek rozrządu jest w porządku. Być może ścięło zęby. Pasek wygląda na dobry, a jak jest okaże się dopiero po jego zdjęciu.
Brak nowych postów [R400] Łamany kluczyk? Dlaczego?
erzetjot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 18, 2008 22:48
truten23
Brak nowych postów [R400] ABS - dlaczego się zapala na chwilę ?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Kwi 14, 2008 23:54
Brak nowych postów [R 45] Dlaczego nie działa spryskiwacz reflektorów
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Pon Gru 31, 2012 12:46
Brak nowych postów [R420] Zagadki podwozia - co to, po co i dlaczego tego nie m
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Wto Lip 09, 2013 12:00
Zamknij
