Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover414] Problem z wymianą przekaznika
Otwarty przez: Adrian
Wto Sie 27, 2013 16:59
sniper
  Wysłany: Wto Sie 27, 2013 16:13   [Rover414] Problem z wymianą przekaznika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam wszystkich,
Mam problem z przekaźnikiem do mojego rever'ka (414 Si 1,4 16v)'96
Opowiem od początku. Cewka od zapłonu w przekaźniku zardzewiała i spaliło ją tak że blaszka przestała istnieć. wymieniłem cały przekaźnik na nowy i lipa. Dodam jeszcze że poprzedni właściciel auta polutował cały przekaźnik na stałe i w momencie kiedy założyłem wsówki na kable (nie mam wtyk) tak jak były przylutowane nic nie działa. Nie mam prądu na rozruszniku i w ogóle dziwne dzwięki mam pod maską.
Moje pytanie co może się dziać lub czy ma ktoś możliwość zrobić zdięcie układu kolorów kabli we wtyczkach (mała i duża)
Z góry dzieki
Ostatnio zmieniony przez sniper Wto Sie 27, 2013 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 19:39
jest w RAVE
sniper
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 19:23
Jest jeszcze gorzej niż myślałem:/
Ktoś calkowicie pozamieniał kable(podpioł swoje inne kolory) i niezgadza się nic z RAVE.
HELP:(
Sirk
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 13:48
sniper, może byś tak się pochwalił skąd jesteś? Jeśli RAVE ci nie pomogło, to przez forum ciężko będzie ci pomóc. Może ktoś z okolicy, z forum Ci pomorze rozwiązać problem.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
kezmanq
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 14:05
przecież ma napisane "Stalowa Wola"
Sirk
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 02:02
sniper, musisz ściągnąć izolacje i zobaczyć czy cała instalacja była wymieniana, czy może tylko część. Jesteś pewien że wszystkie kable podpiąłeś jak przy starym przekaźniku? Posprawdzałeś wszystkie bezpieczniki?
kezmanq, po to jest rubryka "skąd" w formularzu profilu żeby inni użytkownicy od razu widzieli skąd jesteś, a nie szukali twojego profilu i sprawdzali czy może tam to podałeś... Zobacz na post sTERYD, czy mój, od razu widać skąd kto jest.
Brak nowych postów [rover414 97r] PROBLEM Z ISKRĄ?
gacek187 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 13, 2011 08:34
Brak nowych postów [ROVER414] problem z odpaleniem silnika - brak iskry
gacek187 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 30, 2012 23:51
gacek187
Brak nowych postów Rover414
artur2856 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 25, 2017 16:31
bociannielot
Brak nowych postów [rover414] szarpie na biegach
jaro6789 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Kwi 08, 2015 17:39
jaro6789
Brak nowych postów [R45]Jaki symbol przekażnika?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 09, 2011 21:39
andrew0503
