Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Przekaźnik sterownik wentylatorów
lucas_de
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 09:31   [R45] Przekaźnik sterownik wentylatorów
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam Panowie, pytanie natury elektrycznej. Mam problem z wentylatorami w Rover'ku tj. problem jest taki, że od paru dni przestały kręcić (że nieczęsto w normalnym użytku startują to wiem ;) , ale w sytuacji włączenia klimatyzacji startowały właściwie natychmiastowo) . Winny jak podejrzewam jest felernie umiejscowiony przekaźnik - na wysokości atrapy, przez co woda i inne badziewia często go odwiedzają. W RAVE odnalazłem schematy elektryczne jak i charakterystykę części (C0019) Relay-Cooling Fan czyli 9 pinowa czarna kostka wymiarów 5 na 2 cm. Moja wygląda w środku fatalnie. Zaśniedziałe styki itp. Całość przeczyściłem ale bez rezultatu. Ponieważ chciałbym to zdiagnozować we własnym zakresie a nie mam możliwości podmianki w/w przekaźnika na inny chciałbym prosić kogoś ze sprawnym układem o podanie prawidłowych napięć na dojściu do przekaźnika ze wskazaniem pinu. Ewentualnie pytam o możliwość wskazania pinów które należałoby spiąć aby wentylatory ruszyły z pominięciem przekaźnika. Nie chcę wydawać pieniążków na nowy przekaźnik, ewentualnie na diagnozę elektryka bez pewności, że uwalona nie jest inna część układu. Z góry dziękuję za pomoc !
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 09:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sro Sie 28, 2013 21:56
lucas_de, najpierw sprawdz czujnik , znajduje sie przy 1 wtryski wtyczka od góry , jak ją wypniesz wiatrak powinien sie zczac krecic.
lucas_de
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 08:01
Czujnik już odpinałem, wentylatory sprawdzałem na krótko z akumulatora i są sprawne, dlatego potrzebuje informacji o których piszę wyżej. Ponawiam zatem prośbę, może komuś będzie się chciało sprawdzić ;) ...
Brak nowych postów [R45 iDT]Problem ze znalezieniem wentylatorów
yushi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pon Maj 16, 2011 21:31
adamsky
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45/MG ZS] Ile wentylatorów na chłodnicy klimatyzacji?
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 23, 2014 09:59
Brak nowych postów [420Di] Czujnik(włącznik) wentylatorów
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 12, 2011 20:21
yosot
Brak nowych postów [R 45 idt] sterownik silnika
kombinator Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Sty 29, 2013 14:36
adamsky
Brak nowych postów [R400] Sterownik klimatyzacji
mmzz23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Maj 06, 2012 13:29
mmzz23
