Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Puchnie wąż
Otwarty przez: szoso
Pią Sie 30, 2013 14:06
[R200] Puchnie wąż
szymong77
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 13:51   [R200] Puchnie wąż
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
witam mam problem z moim roverem 200 1.4 8v 1997r mianowicie puchnie mi górny wąż od chłodnicy, dokładnie ten który idzie od chłodnicy po kolanko z czujnikami, gotuje się w nim woda, a wskaźnik pokazuje na połowie, gdy odkręce korek zbiorniczka wzrasta woda prawie do pełnego zbiorniczka, tego węża od chłodnicy nie da się dotknąć a w zbiorniczku woda jest letnia pomocy prosze!! wymieniony rozrząd i uszczelka pod głowicą
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Sie 30, 2013 14:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 16:04
No i gdzie jest problem ? Skoro trzyma prawidłową temperature? To normalne ze poziom w zbiorniczku sie unosi. Jak masz wode w ukladzie to wez ją wymień na plyn chlodniczy...
szymong77
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 21:05
no tak, trzyma temperature lecz gotuje się woda w układzie chłodzenia, sprawdzałem termostat lecz to nie to, auto pochodzi pare minut i nagle gotowanie, czasem wentylator sie załancza czasem nie, no i poziom temperatury niby, niby okej
Raptile
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 21:32
szymong77, skad wiesz ze sie gotuje ?
masz wlaną wode ? czy plyn ?
nie wiem czy wiesz jaka jest temperatura wżenia wody...
to normalne ze wąż puchnie , bo wytwarza sie cisnienie w ukladzie.
i kiedy niby jest to gotowanie po odkreceniu korka ?
ps czemu szukasz dziury w całym ? ;)
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 09:30
Układ dobrze odpowietrzony ?? Grzeje ciepłym powietrzem ??
szymong77
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 11:03
woda się gotuje, jestem pewny bo jak zapaliłem auto i miałem odkręcony korek od zbiorniczka to auto chodziło z 7 minut, temperatura rosła aż była w połowie i nagle bum pocisło wode do góry, normalnie się gotowała i wyciskało wode do góry ze zbiorniczka, a auto nie grzeje bo nie ma termostatu, jest puszczony układ bez niego, i w układzie jak narazie woda
MatiNitro
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 11:11
Masz nie odpowietrzony układ. Nawet bez termostatu powinno dmuchać ciepłym na postoju Oczywiście.. Oczywiście też dluzej to może potrwać niż że sprawnym termostatem. Zalej zbiorniczek płynem. Zakręc korek, odpal auto, ustaw nawiew na ciepły i odkręc śrubę w rurce pod puszką filtra powietrza, nie do końca. Patrz kiedy będzie spod niej leciał płyn. I auto powinno się odpowietrzyć po kilku minutach. Oczywiście sprawdzaj ilość płynu w zbiorniczku.
szymong77
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 15:53
woda leci mi z tego odpowietrznika, a na postoju wieje ciepłym powietrzem to jest oki już nwm co mam rb :(
robsson78
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 16:15
Przede wszystkim załóż termostat puki ciepło bo w zimę nie dasz rady nim jeździć i palił będzie jak smok.
Niewiedza kosztuje.
szymong77
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 16:22
przed chwilą założyłem i co dalej??
MatiNitro
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 16:42
Odpowietrz dokładnie układ i rozgrzej auto. Nie odkręcaj korka i zobacz czy dolny wąż od chłodnicy zrobi się ciepły/będzie się rozgrzewał i czy się włączy wentylator. Obserwuj temperaturę na wskaźniku żeby auto nie przegrzało się. Przy HGF zmieszał Ci się płyn z olejem?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
brkzzz
Wysłany: Sob Sie 31, 2013 20:44
szymong77 napisał/a:
LOL, Ty tak na poważnie?
Prawidłowe odpowietrzanie: http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Pozdrawiam,
Adam
Sirk
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 02:11
Nie zalewaj czasem układu znów wodą. Idzie zima, więc i tak musisz zalać go płynem. Przy tem. 104 `C załącza się 1 bieg wentylatora chłodnicy, a prze 112 `C drugi, termostat w pełni otwarty jest przy 98-102 `C więc skąd zdziwienie że się w układzie woda gotuje? Inną kwestią jest korek zbiorniczka wyrównawczego, jeśli jest niesprawny, to też będzie Ci się w układzie gotowało.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
robsson78
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 10:12
Układ chłodzenia nie będzie działał prawidłowo jeśli robisz testy na odkręconym korku.
Korek utrzymuje prawidłowe ciśnienie w układzie, nic więc dziwnego że jak go odkręcisz to woda idzie do góry.
Zauważ że jeśli korek jest sprawny to w układzie temperatura wody może sporo przekroczyć 100 st. C. i nie będzie się gotować, większe ciśnienie w układzie to powoduje. Jak zdejmiesz korek to ciśnienie się równa z atmosferycznym i woda gotując się zapowietrza układ.
Myślę nad Twoim problemem z wężem. Może wąż jest sparciały i nie wytrzymuje ?
Tak przy okazji, Twój roverek prawdopodobnie ma jeden bieg wentylatora chłodnicy a nie dwa.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [r25] Lewy wąż od turbo puchnie
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 28, 2013 18:26
Raptile
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Próba/pomysł kolejnej modyfikacji mojego R200
red Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 09, 2014 07:40
Brak nowych postów [r200]lakier LVD czy produkowano r200 w podobnym kolorze?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 15, 2012 00:01
Brak nowych postów [R200] 1,4 8V 99' Help - R200 potrzebuje przeszczepu skrzyni
johnnyLdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 18, 2017 09:30
johnnyLdz
