Forum Klubu ROVERki.pl :: [R4002.0sdi]Same problemy,obrotomierz,radio,chlodzenie,
szyyha
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 23:38   [R4002.0sdi]Same problemy,obrotomierz,radio,chlodzenie,
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam mojemu R400 ewidentnie cos dolega ;( od poczatku, po tym jak pewnego razu nie odpalil, i po braku czasu na jego naprawe przez ladnych pare miesiecy postanowilem go naprawic :D
Pierwszy ruch oddanie go do mechanika powod nieodpala, usterka naprawiana w sposob hmm dosc ciekawy ''bezposrednie podanie pradu z rozrusznika do pompy paliwa '' takim ladnym zoltym kabelkiem :D wszytko elegancko koszt bardzo maly, ale :/ pada pytanie ''czy zanim przestal odpalac cos nie dzialalo '' , dziaalalo wszystko bez problemow jakich kolwiek.
Niestety po naprawie przestaly dzialac;
1 obrotomierz (predkosciomierz diala, wskaznik poziomu paliwa dziala, wskaznik temperatury silnika dziala )
2 radio przestalo sie wlaczac,
3 nastapil brak chlodzenia, temperatura silniki podczas jazdy szybuje nieublagalnie ku gorze, wiatrak sie nie zalacza ;/
4 gotujqacy sie akumulator, po okolo 20 km (od mechanika do domu ) po otwarciu maski zaobserwowalem pare wydobujaca sie z akumulatora (z miejsca do tego chyba w sumie przeznaczonego,) i wszystko w kolo mokre ;/ /, po sprawdzeniu napiecia ladowania czy jak to tam sie nazywa ;D ocza ukazal sie nieosiagalny w ''normalnych'' samochodch poziom 19 v (?) a przy dodawaniu gazu skaczacy do ponad 20.
Wszystko to sprawilo ze roverek nie daje sie wciaz do jazdy, i teraz prosba z mojej strony czy ktos moze wie co ma wplyw na poszczegolne dolegliwosci, jak mu pomoc w tym aby wciaz mogl przemierzac nasze polskie bezdroza :D
Wysłany: Nie Wrz 01, 2013 23:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 12:58
Najpierw alternator do sprawdzenia. Akumulator to pewnie idzie do kosza. Jak będzie dobre napięcie z alternatora, to do sprawdzenia wiązka od pompy i wiązka tylnej klapy, bo może gdzieś jest zwarcie. Na razie tylko tyle.
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 13:00
szyyha napisał/a:
Najprawdopodobniej coś w zegarach. Albo coś w kostce nie łączy, albo ktoś uwalił silniczek od obrotomierza, a może jakaś ścieżka na płytce przerwana. Trzeba po prostu zajrzeć i się rozeznać.
Sprawdź bezpieczniki.- Zegarek Ci chodzi i zapalniczka?
szyyha napisał/a:
ale silnik się przegrzewa, czy tylko wskaźnik szaleje?
Tak czy inaczej pooglądaj układ chłodzenia, upewnij się że jest płyn w zbiorniczku i że nie ma w nim oleju i czy nigdzie nie cieknie.
szyyha napisał/a:
No przy takich napięciach ładowania, to się ciesz, że Ci jeszcze przez maskę nie wyskoczył :/
Regulator napięcia na bank do wymiany. Jak z temperaturą wszystko w porządku, to po naprawie tego napięcia pewnie wskazówka przestanie skakać.
szyyha
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 22:44
Zegarek i zapalniczka dziala, a gdzie znajduje sie regulator napiecia, czy jest on w alternatorze? , mozna go wymienic samemu, czy to cos bardziej skomplikowanego?
Brak nowych postów [R400 1.6 16V 99r.] Dwa problemy: Radio i twarde zawieszenie
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Nie Gru 06, 2009 23:43
Pawson
Brak nowych postów [R45] Obrotomierz świruje
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 09, 2007 21:24
senemedar
Brak nowych postów [R 400 95 r] obrotomierz raz działa raz nie
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lip 25, 2009 21:16
Brak nowych postów [R420] Obrotomierz nie działa
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 24, 2008 18:24
Tomaszi
Brak nowych postów [R45]Pomocy obrotomierz nie chodzi
gabysnk123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Wrz 04, 2013 15:11
Jordan87
