Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Przy 10'C lepiej odpaa, lepiej turbo idzie
pavelj
  Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 16:54   [R25] Przy 10'C lepiej odpaa, lepiej turbo idzie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Zauważyłem coś ciekawego.
Jak samochód stoi na słońcu nagrzany.
To czasami muszę długo kręcić.
Później jak jadę, to słabsze ma przyspieszenie.
Ja odpaliłem go ostatnio kilka razy przy ok 10'C.
to i szybciej zapalił. Mniej było dymku z tyłu.
Turbo jakby lepiej ciągneło.
Czy w tym roverze jest jaliś czujnik, który może odpowiadać
za temeperaturę, za takie cyrki??
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 16:55
Oleju Ci nie je?
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 17:32
Kąt wtrysku do sprawdzenia i do ustawienia masz . Jak jest zimno to zawsze będzie lepiej szedł.
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Wto Wrz 03, 2013 19:40, w całości zmieniany 1 raz
pavelj
Wysłany: Wto Wrz 03, 2013 19:18
Zbliża się wymiana oleju, w tamtym tygodniu patrzyłem to był powyżej minimum.
mentos
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 13:26
Mam podobnie.
Najlepiej jest kolo 15 stopni.
Z moich obserwacji wynika ze jest to związane z temperatura paliwa. Auto przeobraża się strasznie na plus przy tej temperaturze (gładkość pracy silnika jest po prostu piękna). Stawiam, ze nastawnik kąta wtrysku w pompie nie pracuje w pełnym zakresie i stad ten problem.
Przydałaby sie diagnostyka na testbooku ale nie mogę się jakoś wybrać w Polskę w tym celu. Zawsze jedynie wyjazdy weekendowe.
Artur
SyntaX
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 10:32
Do sprawdzenia kąt wtrysku oraz czujnik ciśnienia w kolektorze.
Brak nowych postów [R220] turbo GT 15 problem przy regeneracji
tedik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 30, 2016 09:56
Brak nowych postów [R220] Ciężko chodzące Cięgno przy Turbo czy zawór EGR
Bozzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 28, 2010 21:26
mi_sza1
Brak nowych postów [R 25 ]Różnica w profilu opony 50 a 55 i co za tym idzie
Gulliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Wto Gru 07, 2010 22:47
Gulliver
Brak nowych postów [R200 2,0SD 98r] Nie idzie zamknąć tylnej klapy
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 19, 2009 18:10
zywy30
Brak nowych postów [MG ZR] na każdym biegu prócz 5 idzie tylko do 2tys obrotów
marcinos227 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 28, 2012 20:01
marcinos227
