Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Wymiana skrzyni biegów
Zamknięty przez: Adrian
Nie Wrz 08, 2013 18:59
jodguswp
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 18:56   [R214Si] Wymiana skrzyni biegów
Witam!
Posiadam Rovera 214Si 103KM z 1999r, przebieg powyżej 250k km. Problemem jest skrzynia biegów :(
Jakiś czas temu padło sprzęgło (totalnie uszkodzone łożysko oporowe sprzęgła), wymieniono komplet, okazało się jednak że nadpęknięta była łapa sprzęgła. Mechanik zespawał i wystarczyło na jakieś 8tys. km.
Mam wrażenie, że pękła znowu (biegi ciężej wchodzą, a pedał sprzęgła drga podczas jazdy - czuć przy wciskaniu), jednak nie o tym tym razem.
Skrzynia zaczęła wyć, 3, 4 i 5 bieg - robi się dość głośno. Takie charakterystyczne wycie/jęczenie, szczególnie podczas przyspieszania i hamowania silnikiem (wtedy bardziej wycie niż jęczenie). Olej w skrzyni jest, wymieniany te 8k km temu.
W związku z tym pomysłałem o wymianie skrzyni wraz z łapą (sama łapa to towar deficytowy, ok 100-150zł + przesyłka), więc może lepiej wymienić w komplecie?
Zastanawiam się od jakich modeli mogę kupić skrzynie (może inne wersje silnikowe? ew. od innych modeli? 400/25/45/ZR/ZS? Prawdopodobne jest, że skrzynia z modelu 25/45 będzie nowsza, w związku z tym mniej zużyta i lepiej/dłużej posłuży?
Podsumowując - jaką MOGĘ kupić skrzynię, ew. jaką POWINIENEM? Jakie trudności mogę napotkać w przypadku zastosowania skrzyni z innego modelu/silnika?
Proszę o pomoc, obecna skrzynia zapewne za chwile się rozleci lub znów zatrze się łożysko oporowe, chciałbym uniknąć lawetowania i wyprzedzić w czasie to, co zapewne nieuniknione...
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 18:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 08, 2013 19:00
Było, było. Poćwicz używanie wyszukiwarki. ;)
Brak nowych postów [R214Si] Wymiana skrzyni biegów. Skrzynia z R25
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 17, 2015 22:19
BigBoyPL
Brak nowych postów [R214Si 98r.] Olej w skrzyni biegów
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Maj 31, 2009 19:02
Budyn
Brak nowych postów [r214si 1.6 16v 97r] jaki kod skrzyni biegów?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 27, 2010 17:27
donmulanka
Brak nowych postów [r214si 16v 97r]spawanie skrzyni biegow
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Mar 27, 2008 19:04
rolando
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 26, 2008 21:48
