Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tylna szyba i wycieraczka
darekkojak1
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 12:08   [R75] Tylna szyba i wycieraczka
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam mam problem z tylna wycieraczka w kombi ,jak pada i wlaczam wycieraczke tylna to idzie jakos ciezko dochodzi mniej wiecej do połowy i otwiera mi sie tylna szyba sama,czasami rowniez bez wlaczania wycieraczki otwiera mi sie tylna szyba.Na sucho wycieraczka nie chodzi jakos bardzo ciezko tzn. jak ruszam ja reka,jak szyba otworzy sie sama to czasami słychac jakies takie cykniecia jakby w okolicy zamka,czym to moze byc spowodowane
darek
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 12:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pieta
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 13:24
Zaciera Ci się wałek napędu wycieraczki.
Ciężko ci chodzi i wysprzęgla z napędu, ponieważ zabierak jest na sprężynie i jak jest opór to chowa się.
Wycieraczka powinna chodzić bardzo lekko.
Miałem to samo, po pewnym czasie zatrze się tak mocno, że ręką ciężko będzie ją ruszyć
Odkręć nakrętkę trzymającą wycieraczkę
Zdejmij pióro.
Zdejmij pierścień osadczy i od środka wyjmij wałek z zabierakiem
Przeczyść wszystko i nasmruj. Wałeczek przeszlifować drobnym papierem ściernym.
Po dwóch latach znów mi się zatarła. Teraz wiem, że min. co dwa lata trzeba przesmarować
Uwaga:
po wyjęciu wałeczka może się okazać, że masz na nim tulejkę. Powinna pozostać w obudowie. Trzeba ją zdjąć i osadzić w obudowie.
darekkojak1
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 22:19   [R75] Tylna szyba i wycieraczka
ok, dzieki za pomoc jutro popatrze co u mnie nie tak i napisze
Rozebrałem wyczysciłem i chodzi elegancko,dodam tylko ze faktycznie musi chodzic bardzo leciutko dosłownie jednym palcem,dzieki za porade.
darek
tommasino
MG ZT
  Wysłany: Wto Kwi 11, 2017 20:45
A ja za ciorta :evil: nie mogę tego zdemontować. kupiłem silniczek tylnej wycieraczki bo poprzedni najwidoczniej z tego oporu się spalił. Oczywiście zamontowałem go ale kabel nie podłączony bo inaczej też się spali. (nie dawał rady dobrego zamachu zrobić :shock: )
Może do końca czegoś nie zdemontowałem i dlatego nie chce zejść.
zdjąłem pióra, potem zawleczkę, pod nim była podkładka duża 23 czy 24 rozmiar którą tak naprawdę nie trzeba ruszać. Kręciłem piórem aby cokolwiek rozruszać i nic.
Jeśli coś źle robiłem to proszę o podpowiedź.
[ Dodano: Wto Kwi 11, 2017 21:45 ]
uffffff... udało się :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
podłożyłem coś miękkiego pod szybę tak aby była lekko uniesiona nad klapą. Zdjąłem zawleczkę C i założyłem pióro wycieraczki. Przyciskając u podstawy pióra zacząłem nim kręcić. Coś się ruszyło ale nie za wiele. Mały młoteczek poszedł w ruch no i trzpień wyskoczył.
Brak nowych postów [MGZT T] Tylna szyba i wycieraczka
Waldeczek Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 29, 2017 20:25
BetJar
Brak nowych postów [R75 Tourer] Problem z szybą uchylną w klapie i wycieraczką
Frey Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Mar 10, 2016 11:04
Frey
Brak nowych postów [R75] tylna szyba nie grzeje
maciejk1980 Rover serii 75, MG ZT 52 Wto Kwi 03, 2018 19:14
dawidd
Brak nowych postów [R75] Szkoda z AC (lusterka i tylna szyba)
Aragorn Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Wrz 29, 2010 20:29
Aragorn
Brak nowych postów [MGZT] tylna szyba sie nie otwiera
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Lis 20, 2013 12:02
MaReK
