Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Ubywający płyn chłodniczy
Otwarty przez: tronsek
Wto Wrz 10, 2013 21:33
michu084
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 18:58   [R200] Ubywający płyn chłodniczy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
[Witam! Mam mianowicie taki problem. Zaczął mi ubywać płyn chłodniczy ze zbiorniczka dosyć bardzo, olej na bagnecie wyglądał jak kawa z mlekiem wiec stwierdziłem, że poszła uszczelka pod głowicą. Mechanik jak rozebrał wszystko stwierdził, że nie widać żeby uszczelka była uszkodzona, głowica poszła do sprawdzenia i jest cała szczelna, więc może ktoś wie co może to jeszcze być za usterka? A może to jednak uszczelka w jakiś sposób przepuszcza?]
Ostatnio zmieniony przez michu084 Wto Wrz 10, 2013 20:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin1985
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 21:53
Nie widać, co nie znaczy że nie przepuszcza...
Objawy wyraźnie wskazują na mieszanie oleju z płynem...
U mnie też występował wyraźny ubytek płynu i okazało się że uszczelka pod kolektorem ssącym była do wymiany...
Proste są dla szybkich samochodów
Zakręty dla szybkich kierowców!
michu084
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 14:00
może to być tez wina pierścieni gdzieś przy tłokach???
Wysłany: Sro Wrz 11, 2013 15:12
Musi uszczelka być gdzieś uszkodzona inaczej płyn z olejem by się nie zmieszał.
Brak nowych postów [R200 1.4 16v]problem z odpaleniem,ubywający płyn chłodniczy
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Sty 23, 2009 23:47
bomb3l
Brak nowych postów [214i 97r] Ubywający płyn chłodniczy HGF?
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pon Maj 12, 2008 09:26
immk83
Brak nowych postów [SOLVED][220 SDi '98] Ubywajacy płyn chłodniczy
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Lis 22, 2008 22:31
barti101
Brak nowych postów [R25/Streetwise] Ubywający płyn chłodniczy
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pon Cze 09, 2014 12:28
Dudek
