Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 75] Nie działa podświetlenie (zegary, clima, radio)
belialek
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 20:44   [ROVER 75] Nie działa podświetlenie (zegary, clima, radio)
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Czym może być spowodowany brak podświetlenia zegarów, panelu klimatronic, podświetlenie zapalniczki oraz radia? Pokrętło regulacji intensywności podświetlenia powoduje tylko przygaszenie LCD na zegarach oraz panelu klimy... Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki 5A pod schowkiem pasażera - wszystkie są całe.
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Wysłany: Sro Wrz 18, 2013 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 08:17
a masz włączony tryb skandynawski? jak tak, to włączenie i regulacje podświetlenia masz dopiero jak światła włączysz włącznikiem na module świateł. przy automacie nie ma podswietlenia
belialek
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 11:57
Nic nie grzebałem na T4, światła włączałem zawsze ręcznie - po włączeniu świateł drogowych zawsze miałem podświetelnie a w tej chwili jest ciemno...
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 12:02
Sprawdź wszystkie bezpieczniki raz jeszcze... wszystkie ;)
Jeśli są okej, to spróbuj wyjąć włącznik świateł i oceń jego stan, zwłaszcza przy gnieździe.
To się zbiegło w czasie z wymianą zegarów?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
belialek
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 19:29
Problem rozwiązany :) Przyczyną okazało się podświetlenie gniazda zapalniczki. Z tyłu gniazda oprócz przewodów 12V idzie jeszcze jeden (coś około 6V), a masę pobiera z samego wkładu gniazda za pośrednictwem sprężynującej blaszki i zasila w ten sposób żaróweczkę. Ponieważ miałem pękniętą plastikową osłonkę, wkładka się obracała wewnątrz i blaszka musiała coś zwierać... Po wyciągnięciu wkładki, sklejeniu jej i ponownym montażu podświetlenie całej deski wróciło. Muszę tylko przygotować sobie diodę na miejsce tej żarówki bo nie przeżyła tego zabiegu :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 19, 2013 19:39
To dobrze wiedzieć na przyszłość ;)
W maździe 323f takie zwarcie kończyło się wymianą całego modułu "ściemniającego" ;)
Brak nowych postów [R75] Radio nie działa
Lesnik985 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 30, 2015 11:28
Lesnik985
Brak nowych postów [R75] BCU - nie działa szyber, wyłącza radio, kierunki, etc
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 50 Pon Lip 06, 2015 09:39
farbi
Brak nowych postów [75] Radio Philips Rover
Katherenine Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 11, 2017 18:17
MaReK
Brak nowych postów [Rover 75] - Jak rozkodowaC radio cd.
Pawel75 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lip 23, 2015 20:26
pablo
