Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie można włączyć tempomatu.
MatiNitro
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 16:52   [R75] Nie można włączyć tempomatu.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Odkąd kupiłem R nie działał mi tempomat.
Poczytałem forum i kupiłem czujnik pedału sprzęgła, nowa sztuka od BMW jak było na forum.
Czujnik założyłem w miejsce starego ale tempomat nie działa, przycisk aktywacji pod panelem klimy działa/świeci.
Ma ktoś jakieś pomysły co dalej sprawdzić?
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 17:04
Na pewno czujniki powinny być: sprzęgło biały, hamulec czarny w/g oryginalnych części Rover/MG - bo nie wiem jak to wygląda w asortymencie BMW. Obydwa muszą być dociśnięte na odpowiednią odległość do pedału. Jeśli te warunki są spełnione, a nadal nie działa istnieje możliwość, że brak jest komunikacji z modułem CRUISE CONTROL umiejscowionym obok BCU nad schowkiem pasażera. Możesz jeszcze mając narzędzia zrobić test INPĄ. Zakładam, że nie ma problemów z trakcją/ABS.
No i aktywacja tempomatu w dieslu następuje po przekroczeniu 40km/h.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
MatiNitro
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 17:26
MaReK napisał/a:
Pozdrawiam,
Czujnik kupiony według numeracji BMW, którą podawał apples, oba czujniki dosunięte do pedałów, czujnik hamulca działa prawidłowo, prędkość powyżej 40km/h spełniona.
Punx
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 18:20
Zdaje się tempomat nie działa gdy występują problemy z czujnikiem ABS w jednym z kół - nie pamiętam w którym - do doczytania na forum. Sprawdź czy przy hamowaniu działa Ci ABS, nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli nie a np. nie świecą się kontrolki od ABS a sam ABS nie działa, to duże prawdopodobieństwo że masz zalepioną diodę/żarówkę od tej kontrolki, ja już widziałem dwa takie liczniki, gdzie po demontażu okazało się, że jakiś spryciarz taśmą izolacyjną "zaślepił" podświetlanie niektórych kontrolek ... pewnie sprzedającemu auto nie chciało się naprawiać ABS, taniej było zaślepić kontrolkę.
MatiNitro
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 18:48
Punx, a jak wygląda kontrolka od abs? jest jakaś dodatkowa poza tą od hamulca ręcznego? Mam zegary w wersji bez wyświetlacza. ABS mam wrażenie że działa prawidłowo ;) bardzo rzadko ostro hamuję ;)
[ Dodano: Sob Wrz 21, 2013 18:48 ]
dioda od abs świeci i gaśnie przed uruchomieniem silnika ;) abs działa dobrze. Możliwe że w kierownicy coś nie łączy?
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 23:56
Wszystko jest możliwe. Masz INPA to spróbuj się podłączyć pod moduł i zobacz czy działa sterowanie. Jest też wielce prawdopodobne, że moduł się wysypał.
Sprawdź jeszcze bezpieczniki F13(5A) i F26(10A). Posprawdzaj połączenia. Zdemontuj schowek.
Jak wszystko będzie okej, to podmień moduł na inny.
MatiNitro
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 17:08
Bezpieczniki sprawdzałem wszystkie, te dwa dodatkowo dziś jeszcze raz. Schowek wyciągałem i ten sterownik Wyjąłem z obudowy. Nie było widać żadnych uszkodzeń płytki, a ani styków, oczywiście okiem laika. Inpa mi nie działa :/ Nie może się z interfacem połączyć. A FiatEcuScan śmiga aż miło. Trudno. W tym tygodniu postaram się zdjąć poduszkę kierownicy i zobaczyć czy coś przy sterowaniu nie jest urwane. Modułu nie mam skąd zapożyczyć a w ciemno nie będę kupował na razie.
wojo77
  Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 18:03
Sprawdź czy cofa się do końca pedał sprzęgła, ja po regeneracji pompki sprzęgła też miałem problem z tempomatem(nie cofa mi się do końca pedał) wystarczy nogą cofnąć pedał sprzęgła do góry i działa
MatiNitro
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 19:01
wojo77 napisał/a:
Robiłem tak podczas jazdy ;) puszczałem sprzęgło, nogą do góry maksymalnie podnosiłem i chciałem uruchomić tempomat, ale żadnych efektów ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 01:14
Na Zlocie się obada ;)
Może poproszę Adiego, żeby wziął ze sobą jeden moduł na podmiankę.
Pozdrawiam,
MatiNitro
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 16:03
MaReK, daj mi wędkę :D uruchom mi INPE na win7 :P :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 19:22
Na WIN7 tylko z emulatorem. Są wersje, które działają z 32 bit INPĄ, ale mnie nie udało się tego sparować. Zainstalowałem zatem XP na laptopku i działam sobie ze wszystkim bez problemów ;)
MatiNitro
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 19:46
MaReK, emulator też nie chce działać :p Trudno ;) kabelek przyda się do innych autek ;) Czekamy na zlot :)
wojo77
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 21:30
No to nie wiem z jakiego regionu jesteś ale jakbyś jechał koło Kraka to wstąp do Pawła Midowicza on napewno no zaradzi ;) ;) ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 00:51
Mati jest szansa, że będziemy mieli i czujniki pod pedały oraz sterowniki tempomatów ;)
W razie co do odkupienia od ADI_Autoczęści ;)
Bardzo dziwne, że pod emulatorem nie chodzi, chociaż i ja też miałem jakieś kłopoty ;)
Pod XP wszystko śmiga ;) A co Ty chcesz diagnozować jeszcze oprócz tempomatu? ;)
MatiNitro
Wysłany: Nie Lis 10, 2013 18:19
MaReK, no tak jednym słowem to wszystko co się da i nie stanowi problemu ;) od zakupu auta nie miałem możliwości podpięCia R pod żaden komputer :P ciekawi mnie Jaki ma realny przebieg :D
[ Dodano: Nie Lis 10, 2013 18:19 ]
Dobra :P wracając do tematu ;) auto za Zlocie było pod kompem. Czujniki sprawne, mój moduł sprawny, na modułe od ADIego też tempomat nie działał. Przycisk na konsoli działa poprawnie. Mariusz z BritishCars postawił na brak łączności z manetkami w kierownicy. Kierownicę rozebrałem kable za swoich miejscach, wtyczki poprawiłem. Pytanie czy wiązka z kierownicy/od manetki w drodze do modułu ma jeszcze jakieś wtyczki, złącza gdzie mogła się rozączyć? Możliwa jest awaria switchy w manetkach? Może je wymienic?
sew87
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 12:13
a ja mam pytanko jak wylaczyc calkowicie tempomat zeby nie dzialal robi sie to gdzies pod kierownica tylko gdzie i jaka wtyczka ?
sew
MatiNitro
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 12:28
sew87, a wyciągnij Wtyczkę od modułu tempomatu pod schowkiem ;) myślę że to załatwi sprawę. a czemu chcesz wyłączyć go?
sew87
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 12:32
bo po 1 spadaja obroty jak wciskam sprzeglo juz na swiatlach ,a po drugie jezdze tylko po miescie ,i mnie wnerwia , a ktora wtyczka wiesz moze lub foto jej :) , mechanik jak kiedys mi nie chodzil tempomat to reka wlaczyl gdzies pod kierownica tylko nie wiem gdzie
sew
haszczyc
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 12:34
odkręcasz plastiki pod kierownica i na samej górze pedału sprzęgła masz taki biały cypelek który cofasz do tyłu by nie miał styku z pedałem sprzęgła i wtedy tempomat na pewno nie zadziała ;)
Brak nowych postów [R75] Jakie opcje można włączyć na T4?
AdaskoC Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Paź 06, 2014 23:27
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Jak włączyć klimatyzacje climatorinic
roverr Rover serii 75, MG ZT 26 Pon Maj 18, 2015 07:36
cin1391
Brak nowych postów [r75] Jak w IPK włączyć cyfrowy prędkościomierz PASoft'em?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Mar 02, 2014 14:47
MaReK
Brak nowych postów [R75] Jak włączyć webasto? jak odblokować radio?
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 16, 2009 20:25
newax
Brak nowych postów [r75] czujnik tempomatu
tomkos Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Sty 29, 2017 19:02
Arczibald
