Forum Klubu ROVERki.pl :: [r416si] Wysokie obroty
Roxana_22
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 10:18   [r416si] Wysokie obroty
Zalozylem inst. gazowa BRC SEQUENT 24,11.Po odebraniu auta gazownik powiedzial ze,samochod utrzymuje bogata mieszanke w calym zakresie obrotow.W papierach od instalacji byly podane 3 parametry:
CO/HC przy predkosci obrotowej biegu jalowego [%/ppm]0,11/42
CO/HC przy podwyzszonej predkosci obrotowej biegu jalowego [%/ppm]0,23/50
oraz wspolczynniki nadmiaru powietrza[lambda] odpowiednio:0,99.
Mowil ze sonda OK.
ROVER 416si 1998 1,6.
Co oznaczaja te parametry i co jest nie tak z obrotami?
Obroty biegu jalowego ok.1000.
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 10:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 10:28
a może po prostu układ chłodzenia zapowietrzony i komp myśli, że jest zimny silnik?
Roxana_22
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 06:03   [r416si] Wysokie obroty
Z ukladem chlodzenia OK.Gazownik mowil o pompie paliwa lub wtryskiwaczach,ze moze byc za male cisnienie
Brak nowych postów [R416Si] Wyciek płynu chłodzącego i wysokie obroty
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 07, 2013 07:12
dawidd
Brak nowych postów [R45 1.8] Za wysokie obroty
andrew0503 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 22, 2015 18:59
andrew0503
Brak nowych postów [416] wysokie obroty na luzie
muscl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lip 11, 2012 11:28
adamek.o2
Brak nowych postów [R400] Wysokie obroty
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 29, 2010 21:41
ccycekk
Brak nowych postów [Rover 400 1,6 99r.] wysokie obroty
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Lip 08, 2009 17:06
darku1973
