Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 2.0 tDi] czujnik biegu wstecznego i
loocyfer_9
  Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 17:37   [Rover 200 2.0 tDi] czujnik biegu wstecznego i
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam!
Mam takie pytanie: najprawdopodobniej padł mi czujnik biegu wstecznego w skrzyni biegów (światło cofania świeci się na zapłonie bez zależności jaki bieg aktualnie jest). Czy będzie pasował czujnik od innych wersji silnikowych, typu Rover 200 1.4, 16, ... itd.?
I jeżeli ktoś by miał takowy czujnik to prosiłbym o kontakt (najlepiej na priv).
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Wysłany: Czw Wrz 26, 2013 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wroblikns
Wysłany: Pią Lis 17, 2023 07:29   [R220 SDI]
Mam podobny problem, światła od wstecznego przestały reagować na załączenie R, po wymianie czujnika świecą cały czas, czy oznacza to wadliwy czujnik?
Czy jest możliwość wkręcenia czujnika zbyt głęboko i dlatego świeci cały czas?
Wymieniał mi to mechanik przy okazji innej naprawy, ale teraz chciałbym możliwie na szybko sam to zdiagnozować?
Wysłany: Pią Lis 17, 2023 13:35
Mozesz sprawdzić zwyklym miernikiem, czy czyjnik ma zwarcie po wykręceniu., nie pamiętam, czy w dieslach tam jest podkladka miedziana, ale nawet jesli fabrycznie nic tam nie ma, a faktycznie czujnik wchodzi za głęboko, to można coś podłożyć .
Brak nowych postów [R220 sdi] Czujnik biegu wstecznego - nie zawsze łączy.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 03, 2010 12:33
zex
Brak nowych postów [216 SI]Światło biegu wstecznego.
Mateo1993 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Sty 19, 2012 16:41
Lukasz_Konin
Brak nowych postów [R200 Vi]Problem przy wrzucaniu biegu wstecznego.
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 28, 2013 20:59
czubek
Brak nowych postów [R25, 1.6, 02r] Czujnik wstecznego?
brak świateł i reakcji wycieraczki
morris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 07, 2009 09:18
ash
