Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] gotująca woda w zbiorniczku wyrównawczym. POMOCY!
kamilosbos
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:04   [R200] gotująca woda w zbiorniczku wyrównawczym. POMOCY!
Najpierw problem ze skrzynia a teraz kolejny.
Chodzi o to ze mój Roverek ma takie odpały że często gotuje mu sie woda w zbiorniczku.
Sprawdzalem uszczelke pod glowica za pomoca metody tlenku węgla czy jakoś tak i było ok. Nigdzie płyn nie ubywa. Termostat też sprawdzony. Korek od zbiorniczka też wymieniony. Nie mam już pomysłów co jeszcze zrobic. Albo sie zagotuje odrazu po kilku km jak autem rusze albo caly dzien moze byc ok. Jak myślicie co to może byc panowie?
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:20
Pompa wody kiedy wymieniana ??
Wentylator pracuje jak się gotuje płyn ??
kamilosbos
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:24
Pompa nie wiem kiedy ale napewno nie przez 60k km bo tyle czasu auto mam i mechanik przy wymianie rozrzadu pompy nie wymienial.. Wentylator chodzi bo ostatnio mechanik stwierdził że za pożno sie włącza i założy czujnik na górnym wężu przez co wentylator się załącza wcześniej.
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:32
Ale czy wentylator się załącza jak gotuje ci płyn ??
kamilosbos
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:34
Wentylator chodzi na I biegu nawet jak sie nie zagotuje płyn bo przez ten czujnik sie troche wcześniej załącza, a jak sie zagotuje płyn to na II bieg się włącza.
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:38
Według mnie będziesz miał do wymiany pompę wody. Łopatki się zużyły i i nie pompuje wody w układzie.
Na przyszłość pamiętaj, że razem z rozrządem warto wymienić również pompę.
kamilosbos
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 15:51
A do sie ta pompe jakos sprawdzic bez wyciagania pompy ?
[ Dodano: Nie Wrz 29, 2013 16:51 ]
Dodam ze jak mi sie plyn dzisiaj zagotowal to górny wąż był bardzo twardy.
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 16:11
kamilosbos napisał/a:
Niestety nie. Trzeba rozpinać cały rozrząd.
Wytwarza się duże ciśnienie to i się robi twardy.
kamilosbos
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 16:52
AHA. Mam nadzieje ze to pompa wody bo nic innego już mi do głowy nie przychodzi.
[ Dodano: Nie Wrz 29, 2013 17:52 ]
Dodam jeszcze ze po zagotowaniu duzo tego płynu ucieka.
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 21:56
a może po prostu korek w od zbiorniczka źle reguluje ciśnienie?
zdzichu
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 21:59
Wątpię że to pompa, gdyby tak było to gotowałby stale. leszczu, nie widziałem jeszcze zużytych łopatek na wirniku choć trochę pomp przeszło przez moje ręce.
kamilosbos, jak zaczyna gotować to sprawdż temperaturę (reką) na chłodnicy i na wężach. Może to termostat się zacina? Może też coś być w układzie i przysłaniać obieg, choć to już mniej prawdopodobne.
kamilosbos
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 22:30
mechanik mowil ze termostat jest ok. ale moze byc tak ze raz sie moze otwierac a raz nie ?? jak sie zagotuje to weze sa bardzo garace. ciezko jest samemu taki termostat wymienic ?
slawo
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 09:59
Na początek polecam wymianę płynu i przepłukanie układu, może jakiś syf blokuje kanaliki chłodnicy.
robsson78
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 14:28
Instrukcję masz TU
Niewiedza kosztuje.
kamilosbos
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:02
Termostat wymieniony. Dalej to samo. Chlodnica wmieniana miesiac temu.
Na dodatek dzis mi sie tak dzieje ze pokazuje temperature OK, po kilku minutach o polowe spada i za kilka minut wraca do swojej pozycji.
Moze te problemy sa zwiazane z niedzialajaca klimą??
MD
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:43
Kamilosbos, 200tki mają ten problem, że za wskazania temperatury silnika do komputera oraz kokpitu odpowiadają osobne czujki. Może więc wszystko być ok, a lewy wskaźnik będzie bansował, lub też na odwrót - w środku temperaturę pokaże roboczą, a auto pozostanie na ssaniu przez awarię drugiego czujnika. Co do klimy - aż tak by chyba nie namieszała, przy czym tu by trzeba zdiagnozować co w niej nie działa. :)
Jam jest MD, władca Dinożaurów
kamilosbos
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:52
Chlodnica nie dziala i sprezarka tez nie dziala, brak czynnika.
MD
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:57
Kamilosbos, czujnik ciśnienia i brak czynnika? No nie wiem, raczej nie powinno to wpłynąć na resztę wozu... Niech się lepiej ktoś mądrzejszy wypowie, wolę nic nie doradzić już, zamiast namieszać. :P
kamilosbos
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:58
No wlasnie ciekawi mnie czy to klima moze byc przyczyna tych problemow ??
flapjck1
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 00:58
klima zdecydowanie nie
jak zalewasz układ chlodzacy plynem to musisz mieć wlaczone ogrzewanie żeby odpowietrzyć caly układ,
trzeba bardzo dokładnie to zrobić inaczej pęcherze powietrza będą powodowaly permamentne zagotowywanie układu, kolejna kwestia to sprawny trzymajacy ciśnienie korek
wentylator wlacza się powyżej 106*C, a ciecz żeby nie zaczela wrzec wcześniej musi być odpowiednio sprezona ( pod ciśnieniem )
Brak nowych postów [R200] - Dziwna maź w zbiorniczku wyrównawczym.
Klusek360 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Gru 22, 2013 14:24
Klusek360
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Smar w zbiorniczku wyrównawczym
karol1005 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 03, 2009 19:25
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200] Budyń w zbiorniczku wyrównawczym ;(
LeoComp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 07, 2008 11:42
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 1.4 97r] Gotująca sie woda i brak ogrzewania
animike Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Sty 18, 2010 13:51
animike
