Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pokrętło od nadmuchu ciepłego powietrza
miro950
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 13:02   [R416] Pokrętło od nadmuchu ciepłego powietrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Mam problem z nadmuchem ciepłego powietrza, a konkretnie z pokrętłem. Mogę je przestawić tylko na 1/3, chcąc przekręcić dalej muszę robić to siłą, lecz i nawet to nic nie daje - powietrze nadal jest zimne... Szukałem na forum, ale identycznej sytuacji nie znalazłem... Proszę o pomoc :)
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 13:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawid257
Wysłany: Pią Paź 04, 2013 17:23
musisz sprawdzic linke ktora idzie od pokretla i bedziesz wszystko wiedzial. moze ona sie gdzies zle uklada albo jest przygieta gdzies i dlatego
miro950
Wysłany: Sob Paź 05, 2013 15:47
Dzis sprawdzalem.Linki sa na swoim miejscu, sprawdzilem mechanizm pokretel i wszystko niby gra.... Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
Pawel_416
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 11:57
miałem to samo ,rozebrałeś całą konsolę?
mi linka spadała z tego plastiku,wystarczyło tylko przykręcić :)
ale problem był ten sam,więc myślę że jest coś zatkane przy tej dźwigni gdzie zamyka ciepło zimno :)
Pavlo
miro950
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 09:31
To nie to... Bylem juz nawet u mecha i poza tym ze mnie skasowal to nic nie ruszylo do przodu... pokretlo jak bylo tak jest. mech twierdzi ze jakies "sprzegielko " sie zapieklo i chodzi tylko do polowy... spryskal odrdzewiaczem i tyle. mam przyjechac w nastepnym tyg i nie wiem tak naprawde czy koles wie co robi. Zna ktos kompletnie jak wyglada sprawa tego pokretla?
Pawel_416
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 15:48
kolego piszę ci miałem to samo ,przejedz się kilka kilometrów i poruszaj tym pokrętłem w prawo w lewo ,masz to zapchane (ten element) nie wiem jak to się nazywa,za silnikiem zaraz koło komputera .
Pavlo
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 17:13
To jest zawór nagrzewnicy. Spuść płyn i go zdemontuj. Jeśli próby jego reanimacji się nie powiodą, to kup używkę i będzie dobrze. ;)
miro950
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 20:17
A jednak sie mylilem - z zaworem wszystko OK :razz: Jest problem podejrzewam z linka od pokretla do tego zoltego czegos. Jutro wypne ta linke, zdemontuje i zobacze co z tego wyjdzie. Gdyby ktos mial zlota recepte na moj problem, to slucham :grin:
EDIT: Problem połowicznie rozwiązany. W pewnym momencie blokuje mi sie ta zolta dziwigienka trzymajaca linki - wystarczy ja lekko pociągnąć i przechodzi... Udało mi sie przestawic pokretlo na pozycje grzania i daje sobie spokoj do wiosny z tym :)
Dzieki za pomoc :)
Brak nowych postów [R416] Pokrętło ciepłego powietrza,temperatura
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Paź 09, 2013 15:36
Pawel_416
Brak nowych postów [R416] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2007 07:53
Janus
Brak nowych postów [R416] Niedziałający nawiew ciepłego powietrza
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Maj 08, 2009 21:42
smarzuch
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Brak ciepłego powietrza
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 14, 2010 21:03
TomC
Brak nowych postów [ROVER 416] brak ciepłego powietrza!
grzybers1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Gru 14, 2012 15:02
grzybers1991
