Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Mam problem co do wyboru tarcz hamulcowych do roverka 214Si, wszystkie katalogi pokazują że tarcza do R214Si 99r. z ABS to grubość 21mm (wentylowana) bez ABS to 13mm, ja posiadam ABS lecz tarcza o grubośći 21mm nie wejdzie.
W czym jest problem, posiadam zły zacisk (wymienić go na 21mm?) czy nie przejmować się tym i zakupić tarczę 13mm? Jeśli tak to jaka będzie najlepsza i która dość dobrze będzie hamować w zestawie z dobrymi klockami i przy 195/50/15R?
Z tyłu posiadam bębny jeśli ta informacja jest potrzebna.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 14:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mam pełne o wymiarach 13mm, i tak się zastanawiałem czy takie powinny być standardowo czy katalogi kłamią.
Zestaw tarcze TRW i do tego klocki BREMBO będą dobre? chciałbym aby to dość dobrze hamowało bo dość mocno trzeba wcisnąć pedał aby zatrzymać koła (włączyć ABS).
