Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Pompa paliwa
Violusia_
  Wysłany: Pon Paź 07, 2013 19:13   [Rover 200] Pompa paliwa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam. Mam problem bo nie za każdym razem przy przekręceniu kluczyka słychać pompę paliwa jak chodzi, a z tego co się orientuje to za każdym razem powinno być ją słychać. Do tego szarpało mi go podczas jazdy jakby miał zanik prądu lub jakby brakowało paliwa (paliwo jest na 1000 %) a teraz w ogóle nie chce odpalić. Znajomy mi powiedział że może imobilajzer blokować. Czy jest to możliwe ?
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:01
Pewnie pompa całkowicie siadła.
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 20:14
Teraz paliwo jest. A wcześniej było? Nie jeździłaś na mocnej rezerwie? ;)
ruszti
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 22:58
Pompa paliwa nie załącza się za każdym przekręceniem kluczyka na zapłon, tylko chyba jak się raz przekręci i się włączy to potem za 30s. znów się włączy :)
Immo jakby ci blokował to by się świeciła lampka na czerwono i byłby sygnał dźwiękowy , lub w moim przypadku raz tak było, że bezpiecznik od centralnego był przepalony i głupiał immo. przez auto raz odpalało raz nie i w końcu umarło kompletnie :P słychać było tylko czasem takie cykanie spod maski jak się chciało uruchomić auto . Po wymianie bezpiecznika od centralnego (pod maską jest ) problem znikł .
zdzichu
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 23:42
Przekażnik pompy paliwa (wypalone styki) moze powodować takie objawy.
Violusia_
Wysłany: Wto Paź 08, 2013 22:12
Na mocnej rezerwie nigdy nie jeździłam. A czerwona lampka często się świeci. Miałam w zeszłym roku wymienianą całą elektrykę bo się po paliło wszystko i po tym miałam nie raz problemy z odpaleniem bo włączał mi się alarm i nie chciał palić bo go blokowało ale alarm rzekomo mi odłączył jak robił i teraz to już nie wiem o co z tym wszystkim chodzi .. :sad:
robsson78
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 16:56
Violusia_ napisał/a:
W rover 200 ?
Niewiedza kosztuje.
Sirk
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 00:40
robsson78 napisał/a:
W rover 200 ?
No właśnie Violusia_, czerwona lampka od czego Ci się pali?
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Pompa paliwa
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sob Paź 23, 2010 23:00
ArekL
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 19:46
arni55
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
Brak nowych postów [214i 1,4 8v 97'] Pompa paliwa
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 28, 2009 17:59
