Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Pokrętło ciepłego powietrza,temperatura
Pawel_416
  Wysłany: Sro Paź 09, 2013 11:11   [R416] Pokrętło ciepłego powietrza,temperatura
Witam:
Problem jest dziwny z temperaturą w moim R.
Nie brakuje mi płynu ,wszystko działało ok.
Problem się zrobił po tym jak spadła mi linka z tego plastiku ciepło zimno.
Konsole rozebrałem ,linkę założyłem tam gdzie ma być,ale wtedy nie dało rady skręcić pokrętła całkiem w lewo,to znaczy na całkowite zamknięcie zimnego nawiewu.
Wiec problem zostawiłem,z myślami że wrócę do tego za jakiś czas ,bo jeszcze chciałem wymienić lampki w tej konsoli :)
Za dwa - trzy dni jak by nigdy nic problemu już nie było,pokrętło mogłem skręcić całkowicie,tak że zaznaczę z ciepłym nie ma problemu.Działa w jedną i w drugą stronę :)
ALE !! !
Coś się stało z temperaturą,jak zamknę dmuchawkę ,i skręcę to pokrętło zimno-ciepło temperatura idzie mi w górę jak nie wiem co!
Załączam dmuchawkę razem z ruchem na ciepło temperatura opada,i tak przez cały czas mogę jechać,stać w korku,i jest wszystko dobrze,zaznaczę termostat nowy,wymieniony,znacznie szybciej przed tym problemem .
Proszę o jakieś rady,bo głupieję całkowicie.
Pozdrawiam Paweł.
Pavlo
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 13:11
wygląda, że bypas się zapchał (ta buła łącząca węże nagrzewnicy), albo są odwrotnie podłączone węże nagrzewnicy
Pawel_416
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 14:36
dzięki sTERYD to może być to zapchane ;/
Pavlo
Brak nowych postów [R416] Pokrętło od nadmuchu ciepłego powietrza
miro950 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 16, 2013 19:17
miro950
Brak nowych postów [R416] Brak nawiewu ciepłego powietrza
Janus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 14, 2007 06:53
Janus
Brak nowych postów [R416] Niedziałający nawiew ciepłego powietrza
smarzuch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Maj 08, 2009 20:42
smarzuch
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Brak ciepłego powietrza
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 14, 2010 21:03
TomC
Brak nowych postów [ROVER 416] brak ciepłego powietrza!
grzybers1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Gru 14, 2012 15:02
grzybers1991
