Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] W czasie jazdy drganie pedalów
wschodni
  Wysłany: Sro Paź 09, 2013 19:54   [R75] W czasie jazdy drganie pedalów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Ostatnimi czasy pojawił się problem z drżącymi pedałami sprzęgła, hamulca i gazu. W czasie jazdy koło 80-90 km/h czuć straszne wibracje i nie wiem z czym to może być związane. Opony są ok a droga równiutka.
Druga sprawa to problem z hamulcami. Ogólnie wszystko wygląda dobrze, ale przy bardzo niskich prędkościach i wduszeniu hamulca załącza się ABS.Nie jest ślisko, a podjazd do innego auta w korku wiąże się z ryzykiem:)
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez wschodni Pią Paź 18, 2013 19:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 20:39
wschodni napisał/a:
do sprawdzenia pierścienie przy czujnikach abs w kolach i same czujniki
wschodni
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 21:28
Prawy wymieniałem z pół roku temu więc chyba to nie on?
Jutro sprawdzę drugi o ile od razu dostanę:)
A jakiś pomysł co z tymi wibracjami?
Aragorn
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 22:21
wschodni napisał/a:
...np luzy na wahaczu (na dużej tulei), krzywe tarcze, lub coś z amortyzatorami ...najlepiej sprawdzić to na stacji diagnostycznej
kosaaro
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 00:36
JAk przy małych prędkościach abs się włącza i tak jakby chrobocze i pedał skaka to czujnik walnięty
wschodni
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 04:22
Wygląda na to, że czujnik. Od czasu do czasu zaczęło się palić na desce ABS.
Wahacze wymienione całkiem niedawno na nowe więc to raczej odpada.
domel101
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 16:54
najpierw sprawdź kable od czujników czy nie są przetarte i nie robią zamieszania. najczęściej przód.
wschodni
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 14:41
Kabelki wyglądają ok.
Może głupie pytanie ale w jaki sposób sprawdzić pierścienie? I które pierścienie?
sash997
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 18:46
najprościej to oscyloskopem lub komputerem można sprawdzić pierścienie,można też kartką papieru z zeszytu ale to już trzeba wymontować piaste aby mieć dostęp do pierścienia, jeśli abs łapie na końcu hamowania (20 do 30km/h) i nie zaświeca sie kontrolka ABS to pierścień jest uszkodzony lekko w jednym miejscu lub opiłki metalu zakłócają poprawny odczyt
wschodni
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 19:44
Chyba jednak z czujnikiem jest coś nie tak. Dzisiaj miałem okazję przejechać się po lekkich wertepach i zapalił się ABS. Jak wyjechałem na gładką nawierzchnię, zgasiłem auto i ruszyłem do przodu, a ABS zgasł.
Brak nowych postów [R75] Dziwne drganie/stukanie podczas jazdy.
baczek Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Gru 13, 2016 20:42
wellman
Brak nowych postów [R75] Zgasł w czasie jazdy.
zgasł w czasie jazdy i nie moge odpalić
polbeer Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 26, 2009 21:32
polbeer
Brak nowych postów [R75] Gaśnie w czasie jazdy
2corso2 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Wrz 28, 2009 12:12
2corso2
Brak nowych postów [R75] Niestabilny w czasie jazdy
zaniewka Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 31, 2009 21:07
Brak nowych postów [R75] Gwizd w czasie jazdy
Maniek Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Lut 07, 2016 19:45
Maniek
