Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Jakie śruby do pozycjonowania tarcz hamulcowych?
RunninHi
  Wysłany: Sro Paź 09, 2013 12:02   [R45] Jakie śruby do pozycjonowania tarcz hamulcowych?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Jakie sruby sluza do pozycjowania tarczy? Znalazlem tylko temat o R400- czy beda takie same? (M6 leb stozkowy, jaka dlugosc?).
Probowalem zdjac tarcze i oczywiscie poukrecalem lby... Te sruby wykonane sa chyba z modeliny. Musze zrobic drugie podejscie z rozwiertakiem, ale gdy juz dostane sie do srodka to ze zdjetym kolem nie podjade do sklepu. Dlatego tez srubki chcialbym nabyc najpierw :)
Pozdrawiam,
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 09, 2013 12:12
RunninHi, Te śruby aż tak potrzebne nie są :wink: M6 stożek i długość dobierz sobie samemu zawsze można obciąć jak będą za długie, ale tam chyba spokojnie 25-40mm wystarczy.
RunninHi napisał/a:
Czemu montujesz nowe tarcze montujesz kolo i jazda do sklepu :D te śrubki można później przykręcić :wink:
Ja osobiście jak urywam te łby to już tych śrub nie montuje :wink: I tak trzyma felga tarcze dociśniętą a nie ta śruba :P
RunninHi
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 08:58
Dzieki.
Mimo wszystko, jesli sie uda to wkrece nowe :)
Pozdrawiam,
[ Dodano: Pią Paź 11, 2013 08:58 ]
Ok. Jakos sobie poradzilem z wywierceniem tych srub. Co prawda na razie tylko jedno kolo ze wzgledu na nadciagaja noc :) Jutro wymienie zestaw w drugim.
Dla zainteresowanych napisze, z srubki jakie mialem byly krotsze. Na oko M6x15.
Ja kupilem M6x20 z lbem stozkowym- weszly idealnie.
Z innej beczki. Klocki z blaszkami do sygnalizacji zuzycia mialem zalozone po wewnetrznej stronie. Tak samo zrobilem i teraz, ale nie jestem do konca przekonany... Klocek zewnetrzny byl juz starty do zera, a wewnetrznego bylo jeszcze ponad ta blaszke(czyli nie spelnila swojej roli). Czy mozna to zalozyc na odwrot?
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 09:31
nie, nie mozna
jak ci zjadlo nierowno to oznacza ze albo prowadnice miales zapieczone, albo tloczek, albo prowadnice sa np. krzywe - zasadniczo -cos bylo nie tak
RunninHi
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 09:49
Rozumiem. Dla zaspokojenia ciekawosci zapytam: dlaczego nie mozna? Nie ma fizycznej mozliwosci? Jakies przeciwskazania?
flapjck1
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 11:05
na ktoryms etapie zuzycia klockow blaszka zacznie opierac sie o zacisk albo jarzmo - nie pamietam juz dokladnie, ale widzialem wlasnie tak zalozone klocki :)
Brak nowych postów [R45] ]Wymiana klocków/tarcz hamulcowych
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 08, 2008 20:38
LOLO1
Brak nowych postów [R45] Wymiana i dobór tarcz hamulcowych?
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Lis 11, 2010 22:04
azor77
Brak nowych postów [Rover 416] Kupno tarcz hamulcowych i cylinderków
daro19862 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 24, 2013 07:42
dawid257
Brak nowych postów [R420] Niuanse tarcz i klocków hamulcowych
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 12, 2013 14:13
Micros
Brak nowych postów [R416] Wymiana tylnych tarcz hamulcowych
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Paź 10, 2011 00:05
