Wysłany: Czw Paź 10, 2013 13:24 [R25 1.4 16v] Z jaka sila przykrecic świece??
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam wszystki pisze bo nie moglem znalesc info na ten temat;)
Z jaka sila przykrecic swiece kluczem dnm?
Jakie swiece polecacie bo slyszalem o NGK V-LINE 28 BKR6E?
Czy wiemieniac tez kable? Np. Na jakie?
Z gory Dzieki za pomoc:)
_________________ Damian G.
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 13:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
a do swojego silnika 1.4 si zakupiłem kable NGK RC-RV415 . W katalogu w np. intercarsie jest błąd .
Sprawdź kable miernikiem czy mają oporność odpowiednią i w nocy popsikaj je wodą i zobacz czy nie widać iskier , jeśli oporność git i nie widać skaczących iskierek to nie ma po co wymieniać
Ja mam co prawda rovera 214 si i nie jestem pewny czy u ciebie przewody są takie same , może niech ktoś jeszcze się wypowie , ale te świece to raczej powinny pasować na spoko .
Wczoraj chcialem wymienic swiece. I sie zmartwilem:( wyjelem jedna fajke z prawiej strony pierwsza i sie przerazilem bo fajka jest w oleju a jak zobaczylem do swiecy zamontowanej w silniku to zauwazylem ze swieca plywa w oleju:(
Jakie moga byc przyczyny?:(
Uszczelka z pod dekla do wymiany czy uszczelka glowicy czy moze co inneg? Pomocy:(
I zauwazylem ze tylko jedna jest swieca w oleju druga sucha ale nie wiem w jakim stanie sa dwie nastepne ktore sa schowane.
Mam nadzieje ze ktos mi pomoze.
