Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] peknieta obudowa rozrusznika, blokuje koło zamachowe
robercik22225
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 19:14   [R400] peknieta obudowa rozrusznika, blokuje koło zamachowe
Pewnego dnia wsiadam do roverka odpalam i cos strzelilo. Okazalo sie ze pekla obudowa rozrusznika. Sprawdzalem przed zalozeniem nowego rozrusznika czy silnik kreci(recznie) oraz odkrecilem dolna pokrywe obudowy skrzyni zeby zobaczyc czy nic nie ma w srodku. No i bylo czysto, zakrecilem wiec nowy rozrusznik i znowu pyk(znow uszkodzilo obudowe rozrusznika). Wyciaglem wiec rozrusznik. Silnik jak krece w lewo to sie obraca, natomiast w prawo w jednym miejscu blokuje i nie dam rady dalej przekrecic(dodam ze sprawdzam to krecac sruba na kole pasowym). Paski wszystkie ok. Zeby na kole cale. Co moze byc przyczyna takiego blokowania silnika?
Wysłany: Pon Paź 14, 2013 19:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 17:11   Re: [R400] peknieta obudowa rozrusznika, blokuje koło zamach
robercik22225 napisał/a:
Wiele rzeczy: Krzywy wał korbowy, krzywe korbowody, pogięte zawory, śruba w komorze spalania, usterka skrzyni biegów...
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
robercik22225
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 20:30
tak sie spodziewalem ze moze to byc wiele rzeczy ale na szczescie po rozebraniu silnika okazalo sie ze padla uszczelka pod glowica(swoje przejechane juz mial), natomiast plyn w garze(calutki cylider wypelniony plynem) blokowal silnik i dlatego nie szlo obrocic silnikiem(z reszta nie probowalem tez obracac na hama zeby nie rozwalic zaworow albo czegos). Wiec i mnie dopadl HGF(przejechane ponad 223000 bez wymiany uszczelki), a dodam ze na trasie do krakowa ostatnio troche dostal w dupe:)
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 20:39
To i nic dziwnego, że pękał rozrusznik. Jak szukasz obudowę, to mam uszkodzony rozrusznik na zbyciu. Prawie nówka, tylko się kabel zasilający odlutował :/
robercik22225
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 20:13
mi potrzeba tylko najtanszej obudowy zeby przelozyc bo uprzednio kupilem rozrusznik po regeneracji:)
[ Dodano: Czw Paź 17, 2013 20:13 ]
Dostalem dzis uszczelki: http://allegro.pl/rover-7...3582829157.html
Glowice dokrecilem. Teraz moje pytanie do czego jest ta zielona papierowa uszczelka:
(pasuje idealnie jakby uszczelka pod kolektor ssacy)?
Wysłany: Czw Paź 17, 2013 21:46
pewnie do innego modelu. Sporo zresztą tam jest uszczelek, które są Ci niepotrzebne. Z tego zestawu bierzesz tylko uszczelkę pod głowicę, uszczelki kolektorów i pokrywy zaworów i siemerringi wałków, (ewentualnie jak rozbierałeś nadprogramowo, to uszczelniacze zaworów i uszczelkę pod trójnik z czujnikami). Osobiście pod głowicę też bym dał starego typu, ale jak dobrze poskładane i nie będziesz gazował na zimnym, to trochę pojeździ :cool:
robercik22225
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 09:07
Zastanawialem sie czy dac nowy czy stary typ uszczelki ale niestety musialem "liznac" troszenke glowice i musialem czyms to wypelnic wiec mysl z nowa uszczelka i dolaczonej do niej podkladka. Sadze ze jak dobrze jest zalozona to powinno hulac.
PS. znam te silniki roverka i zawsze uwazam-nigdy nie zdazylo mi sie pociagnac powyzej 3000 obrotow na niedogrzanym silniku. Dbam o niego jak o wlasne dziecko;)
[ Dodano: Pią Paź 18, 2013 09:07 ]
Mam jeszcze jedno pytanko odnosnie zlozenia polowek pokrywy zaworow. Otoz czy istnieje jakis "schemat" rozlozenia kleju Loctite 510 na tej pokrywie zaworow? Czy moze po prostu dac kej tylko tak aby nie pozatykac kanalow?
Wysłany: Pią Paź 18, 2013 11:38
w instrukcji jest żeby go nałożyć i rozjechać metalowym wałkiem. Ja rozsmarowywałem szpachlówką, żeby była tylko cienka warstwa, ale i tak zawsze trochę wylazło. Ważne, żeby nie wylazło dużo, żeby nie zatkało popychaczy.
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 117kM] koło zamachowe
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 23, 2011 14:01
dawidek126
Brak nowych postów [Mg Zs] Skrzynia Biegów i pęknięta obudowa
gieniu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 10, 2014 20:16
gieniu
Brak nowych postów [R45] blokuje przednie prawe koło
slavmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 09, 2014 08:11
wooy11
Brak nowych postów [R45] Jak zablokować koło zamachowe bez narzędzia 18G 1571?
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 08, 2017 21:32
orzelgorskiego
Brak nowych postów [R416] Rozrusznik sprawny - koło zamachowe? - rozwiązane
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Kwi 20, 2014 16:16
r0wl3n
