Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z ABS
[R45] Problem z ABS
konwiasty
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 19:45   [R45] Problem z ABS
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam!
Zakupiłem jakiś czas temu Rovera 45 i po pewnym czasie pojawił się problem z ABS. Otóż przy hamowaniu przy jeździe z niewielką prędkością oraz w trakcie ostatniej fazy hamowania często słychać charakterystyczne głośne szybkie "cykanie", "trykotanie" - tryryryryryry spod maski i w tym momencie każde nieco mocniejsze wciśnięcie pedały hamulca kończy się uruchomieniem ABSu niezależnie od warunków na jezdni. Zazwyczaj mogę sobie te cykanie "skasować" przyciskając 3-4 razy delikatnie pedał hamulca. Zdarzyło się również 2 albo 3 razy kompletne wyłączenie ABSu (zapalenie kontrolki) i uruchomienie ponownie przy kolejnym odpaleniu silnika.
Konsultowałem sprawę ze znajomym który jest mechanikiem i twierdzi że jest to pompa ABS, ale w związku z tym że jakoś nie może znaleźć dla mojego Roverka czasu i dla mojego ogólnego spokoju chciałbym również prosić Was o poradę.
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Wto Paź 15, 2013 20:23
Wydaje mnie się, że problemem jest peknięty pierścień absu. Pomaga zazwyczaj wymiana przegubu na nowy(koszt 80zł)
Oczywiście wcześneij zajrzyj(Ty lub mechanik) pod auto i potwierdź
Poszukaj na forum "piersćień abs"
bizon
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 08:21
driftdreamer napisał/a:
Raczej nie. wtedy od razu zalacza sie abs a nie slychac wyjacej pompy spod maski
konwiasty
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 18:16
Czyli to trykotanie to właśnie odgłos pompy?
Przy okazji możecie podpowiedzieć jakiegoś kumatego Roverowego mechanika w Poznaniu który kasuje w miarę rozsądnie za swoje usługi.
mardominik
Wysłany: Sro Paź 16, 2013 20:51   Problem z ABS
Witam! Ja mam dokładnie taki sam problem z ABSem - terrrrrkocze przy hamowaniu i zapala sie żółta kontrolka ABS :|
Moim zdaniem to może być wina pompy, ponieważ pierścienie mam ok, ewentualnie któraś czujka :neutral:
MARQS
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 06:58
Moim zdaniem jest to jednak pęknięty pierścień na przegubie. Miałem identyczne objawy i wyszło tak jak pisano w wielu tematach na forum. Wystarczy dokładnie obejrzeć pierścienia i wtedy wszystko będzie jasne. Jeżeli pierścienie są całe to należy sprawdzić czy przypadkiem się nie obracają. Pozdrawiam i życzę usunięcia problemu. :mrgreen:
MARQS
pepesza
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 18:53
Po pierwsze proponuje podleciec na diagnostyke komputerową i sprawdzić błąd, bo na pewno zostal zapamietany. Mozliwe tez ze ktorys z czujnikow jest uszkodzony mozna to sprawdzić za pomocą miernika o opcją Omów, każdy czujnik (4szt) powinien posiadac taką samą oporność +- 0.1 oma z reguły czujniki mają opornosc ok 1.3 oma +- 0.1 (1.2,1.4). Nie wiem jak w R45 sa montowane czujniki czy są przykrecane na srubke czy jak w passatach wkladane są w gniazdo bez przykrecania. Ww objawy np w passacie spowodowane są wysunieciem się czujnika o min 0.5mm .
Ale mysle, ze najprosciej i najszybciej podleciec do kogos na komputer.
MARQS
Wysłany: Sob Paź 26, 2013 19:31
NIESTETY wjazd na diagnostykę kosztuje, a samodzielne sprawdzenie to tylko troszeczkę czasu i PEWNOŚĆ co się sprawdziło. Moin skromnym zdaniem to jak nic tylko pęknięty pierścień na przegubie. OSOBIŚCIE wiele razy kożystałem z porad na forum i sprawdzały się w 102 % ta również. POZDRAWIAM.
MARQS
zdenek
Wysłany: Czw Paź 31, 2013 08:02
Dodam tylko nieśmiało że Delphi DS150 komunikuje się z Roverkiem 45.
Brak nowych postów [R45] Problem z aku
fenek96 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sty 18, 2014 12:27
fenek96
Brak nowych postów [416 Si 97r] problem z LPG
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 12, 2011 17:03
_papa_
Brak nowych postów [400] Problem z ABS-em
pawelb5913 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 16, 2014 09:53
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R45] Problem z SRS
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Wrz 15, 2013 16:53
bolus85
Brak nowych postów [R 420 98 ] Problem z ABS
jerzym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 08, 2010 23:17
leszek95b
Zamknij
