Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 75] 2004r. Spada wskazówka płynu chłodniczego
kokusia_cz
  Wysłany: Sob Paź 19, 2013 17:23   [rover 75] 2004r. Spada wskazówka płynu chłodniczego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
-Podczas jazdy gdy wskazówka płynu chłodniczego jest już w połowie tak jak być powinna nagle spada w dół do zera i załącza się wtedy chłodnica.
- Wystarczy że na chwilę 15min. wyłączę auto i wtedy zapalam to wędruje ona znów na swoje miejsce. I tam potrafi być długo a potem nagle znów na dół w trakcie jazdy i załącza się chłodnica. Nie dzieje się tak za każdym razem.
- W aucie ciepło
- Płyn chłodniczy jest
Miał ktoś taki problem?
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kalafior
Wysłany: Sob Paź 19, 2013 21:50
zaczałbym od sprawdzenia czujnika temperatury plynu chłodniczego oraz jego wtyczki złącza i przewodow
kokusia_cz
Wysłany: Wto Paź 29, 2013 21:18
Witajcie,
Mechanik porobił mi wszelkie pomiary temperatur itd. wszystko ok.
Wymieniony czujnik - wskazówka już nie spada :)
Załącza mi się za to w trakcie jazdy wentylator, nie zawsze ale czasami, czy to normalne... ?
Kris
Wysłany: Sro Paź 30, 2013 20:51
kokusia_cz napisał/a:
Witajcie,
Jak włączysz klimatyzację to wtedy pracuje także wentylator, jak jeździsz "po mieście" jakieś korki, dłuższe postoje na pracującym silniku to wtedy także wentylator się włącza.
Jeśli go słyszysz gdy klima jest wyłączona a jedziesz "w trasie"... choć nie wiem czy w takich warunkach można go usłyszeć - to może świadczyć o przegrzewaniu się silnika, sprawdź płyn chłodniczy na zimnym silniku.
kokusia_cz
  Wysłany: Pią Lis 01, 2013 01:59
Płyn jest. Silnik się nie przegrzewa. Było to sprawdzane u mechanika, robili pomiary. Kable wszystkie ok. Myśleliśmy że to wina czujnika. Wstawiony nowy czujnik i wskazówka jest w swojej pozycji co mnie ucieszyło. Lecz w trakcie jazdy okazało się że problem włączania wentylatora nie zniknął.
A no można to usłyszeć w takich warunkach jak na przykład zatrzymuje się na czerwonym świetle otwieram okno i słyszę że cały czas chodzi mi ten wentylator...
Nawet jak wyłączę auto to on chodzi jeszcze dobre 30 sekund ! nie zawsze ale zdarza się.
Jeździłam bez klimy. Też się załącza wentylator.
Dziwna sprawa. Może trzeba spróbować inny czujnik ?
Brak nowych postów [Rover 75] Znikniecie płynu chłodniczego i ubytek oleju
BOCHEN Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Lut 15, 2014 13:37
BOCHEN
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 12:20
KrzysztofWalia
Brak nowych postów [R75] Ubytek płynu chłodniczego
roadking Rover serii 75, MG ZT 30 Czw Wrz 18, 2014 16:04
Balas87
jak sprawdzić czy to uszczelka pod głowicą?
mecho Rover serii 75, MG ZT 39 Pią Lis 16, 2018 23:43
rover75ruda
