Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Slaby, wchodzi na wysokie obroty
Darek.A
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 06:47   [R200] Slaby, wchodzi na wysokie obroty
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam. Mam nastepujacy problem. w piatek wracalem od kolegi, czulem jakby samochod opadl z mocy, byl duzo slabszy.. Na nastepny dzien po poludniu jadac, czulem juz wyrazna roznice w mocy silnika, a przy ym wyzsze obroty.. Jadac np na 3 samochod jakby chcial juz 4 a nie powinien bo i predkosc mala i poza tym, wiem jak wczesiej jezdzil. Pod gore to juz masakra, wczesniej jadac na 3 ciagnal do gody mocno, wrecz o zmiane bigu sie prosil, a teraz na tej 3 nie moze isc.. :// / Co jest, co moze byc przyczyna ?
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 06:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bundylp
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 07:47
Chyba kończy się sprzęgło. Zrób tak:
Wrzuć trójkę, 3tys obrotów i strzel z lewego pedała. Jak Ci zgaśnie to dobrze a jak pojedzie to coś ze sprzęgłem nie tak.
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
ruszti
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 11:11
Sprzęgło jeszcze możesz sprawdzić wrzucając 5 bieg przy 20-30 km/h i dodaniu gazu , jeśli obroty będą wzrastały ale prędkość nie to kończy się sprzęgło.
robsson78
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 21:10
ruszti napisał/a:
bundylp napisał/a:
Kończy się sprzęgło na 90%
Rób tak jak doradzają Ci "koledzy" a oprócz problemu ze sprzęgłem będziesz miał problem ze skrzynią biegów. :brawa:
Niewiedza kosztuje.
Darek.A
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 18:21
Czemu tak uwazasz, ze skrzynia tez siadnie ? Jutro jade do mechanika, wiec dowiem si e wszystkiego..
robsson78
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 10:01
Ja nie wrzucam 5-ki przy 20-30 km/h.
Nie strzelam też ze sprzęgła na postoju przy trzecim biegu.
Szczerze, to obawiał bym o układ przeniesienia napędu po takich zabiegach ale to indywidualna sprawa każdego z nas jak obchodzi się ze swoim autem.
Przykład...... proszę i to sprzed kilku dni, dalej mi się szukać nie chce http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=90572
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37019
Niewiedza kosztuje.
Darek.A
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 15:59
Ale spokojnie, nie jestem wariatem ;) Byl u mnie mechanik wczoraj, znajomy.. Sam sprawdzal sprzeglo, wlasnie ze zmianami biegow i tak dalej. Mowil, ez cos nie tak z nim jest, ale jeszcze by bylo, lecz to napewno ono.. W piatek oddaje samochod do niego, wiec dowiem sie tak naprawde, a skrzynia nie zaciela mi sie i nigdy zaden bieg nie wyskoczyl ;)
bundylp
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 16:50
robsson78 nie bądź paranoixem i zaufaj marce :) jak przeczytałeś od początku do końca wymieniony przez Ciebie temat to wiesz, że stało się to w skrajnych warunkach. A wymienione przez Nas metody są raczej bezpieczne. Nie wiem, jak Ty, ale ja nikogo bym na minę nie wje%#ł :P
Darek.A
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 06:55
Bylem u mechanika i sprzeglo slizgalo, lecz problemow moich ciag dalszy. Pod gore juz wyrazie silniejszy, lecz dalej jakby wchodzil na zbyt wysokie oborty a predkosc jakby nie ta. Np, przy 3 tys obr. na 3 niecale 60km/h a na 4 niecale 80.. Lecz wczesniej tak nie bylo, zastanawiam sie co moze byc tego przyczya.. Poza tym, spalanie tez wzroslo :/
bundylp
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 08:47
tu masz temat o obrotach, poczytaj i porównaj :)
http://forum.roverki.eu/v...Adko%B6ciomierz
Sirk
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 11:05
Darek.A napisał/a:
Bylem u mechanika i sprzeglo slizgalo,... dalej jakby wchodzil na zbyt wysokie oborty a predkosc jakby nie ta. ..., zastanawiam sie co moze byc tego przyczya.. Poza tym, spalanie tez wzroslo :/
Jak co może być przyczyną? Ślizgające sprzęgło.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Brak nowych postów [R200] wysokie obroty
dlugoszp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Gru 05, 2010 22:32
Tmk
Herbitusin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lis 01, 2015 08:36
robsson78
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty po odpaleniu
EWELL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 29, 2016 09:45
zacekpl
Brak nowych postów [R200] Wysokie obroty po odpaleniu (PILNE)
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 22, 2016 12:12
Mati3436
