Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG 25 ] podejrzewana jest stacyjka. A jak wy sadzicie?????
emis71
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 03:32   [MG 25 ] podejrzewana jest stacyjka. A jak wy sadzicie?????
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam Panów ! Jestem mała blondynka kocham swoje auteczko i nie wiem co zrobic dlatego was prosze o pomoc ! A wiec, moje malenstwo nie chce zapalic :( przekrecam kluczyk na 2 pozycje nie zapalaja sie kontrolki wszystkie tak jak zawsze tylko 4 ( akumulator srs poziom plyny w chlodnicy i cos jeszcze nie wiem ) gdy chce zapalic i daje kluiczyk do konca auto nic sobie z tego nie robi :( czasem po dlugiej walce i ruszanie kluczykiem lewo/prawo gora/dol (takim zwyczajnym szarpaniem kluczem) auto odpali jak by nic mu nie bylo i mozna jechac. ale juz jest tak ze nie odpala moze raz na godzine walki z kluczykiem! Panowie co jest nie tak? stacyjka ?? jesli tak to co zrobic? naprawiac czy kupowac inna?????? pomocy prosze
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 03:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 06:04
A nie padła ci czasem bateria w pilocie? Jesli tak to wymien, zsynchronizuj powinno byc dobrze.
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 08:15
Sprawdź masę przy aku.
emis71
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 13:42
Bateria w pilocie jest dobra auteczko normalnie sie otwiera i zamyka a co do masy od aku tak samo jest ok - to co odstaje od akumulatora i dotyka karoserii samochodu jest dobrze przykrecone. Tak samo jak wy ktos w 1 kolejnosci sadzisz ze to tam jest usterka. Ale juz wczesniej mialam problemy z odpaleniem i po walce ze stacyjka auto odpalalo a teraz moge walczyc godzine i moze uda sie raz go zapalic .... :( jesli to stacyjka to jak mam ja wyjac zeby naprawic ? ( wyjmie oczywiscie kolega ale przyda sie wasza pomoc jak :) dziekuj z gory i pozdrawiam
[ Dodano: Pon Paź 21, 2013 14:42 ]
Aaaaa !! i cos co moze byc wazne gdy kluczyk jest w stacyjce i nim ruszam czasem zdarza sie ze migaja kierunki nie wiem dlaczego nie dotykam niczego poza kluczykiem a one sama sie zapalaja ( migaja )
bociannielot
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 13:57
To ja bym w pierwszej kolejnosci rozebrał plastik ktorym obudowana jest stacyjka (nie wiem jak w polifcie ale w przedlifcie to 5 minut roboty) i posprawdzał wszystkie przewody.
robsson78
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 16:43
Zgadza się, poproś kolegę aby tam zajrzał. Tak jak radzi bociannielot może gdzieś nie stykać przewód lub na kostce albo w stacyjce styki się wyrobiły.
Spróbuj przekręcać na pozycję II delikatnie i pomału, mi kiedyś w innym aucie taki sposób pomógł i odpalał za każdym razem mimo iż styki stacyjki były wyrobione.
Możesz też awaryjnie psiknąć w stacyjkę WD-40 lub czymś podobnym ale uwaga kluczyk będzie brudził.
Niewiedza kosztuje.
Sirk
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 21:01
robsson78, WD-40 w stacyjkę? Chcesz zafundować koleżance konieczność wymiany stacyjki na nową? Tylko dlaczego nie napisałeś że w ten sposób wypłucze cały smar z stacyjki i po pewnym czasie po prostu jej się zatnie. Można przemyć stacyjkę w ostateczności, ale później trzeba ją na nowo przesmarować, np ŁT 43, albo innym smarem.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
ruszti
Wysłany: Pon Paź 21, 2013 21:27
Jak przekręcasz kluczyk słychać cyknięcie ciche ?:P może szczotki na rozruszniku się blokują .
emis71
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 02:44
jak przekrecam stacyjke do konca to jest glosne cykanie ktora ciagle sie powtarza wyglada to jak by dochodzil prad i nagle go tracil cos jak by rozlaczala. prad jest autko pieknie swieci nie brak mu energii. zwracam wasza uwage na to ze od ruszania stacyjka ( ruszania kluczem) czasem wlacza sie kierunek a od przekrecenia klucza jest cos jak by go rozlaczalo. robi tylko cyk cyk cyk i tak caly czas puszczam klucz i milknie nie chce go "meczyc" bo wydaje mi sie ze wlasnie mecze go takim cykaniem. wiec co wyciagac stacyjke ?
Svirus
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 08:42
a przewód ujemny między akumulatorem a karoserią jest dobrze zmasowany?
robsson78
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 09:41
Sirk napisał/a:
Zgadza się. O ile problem dotyczy stacyjki a styki są wyrobione to wymiana jest nieunikniona dla tego napisałem że awaryjnie czyli (chwilowo, tymczasowo, na razie) do momentu wymiany stacyjki.
Sam przecież napisałeś
Sirk napisał/a:
i to samo radzę ja, na pewno nie zaszkodzi.
Miałem kiedyś auto z takim problemem, psiknąłem WD-40 troszkę i tak pomogło że wymiana stacyjki okazała się zbędna. Jeździłem jeszcze ponad rok i nic się nie zacięło, potem sprzedałem auto.
Svirus napisał/a:
emis71 napisał/a:
Nie zaszkodzi odkręcić i przeczyścić papierkiem ściernym, może masa nie łapie, to chwila pracy.
Niewiedza kosztuje.
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 13:54
lepszy od wd40 byłby kontakt, spray do styków elektronicznych
ruszti
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 19:17
emis71 napisał/a:
Jak mi immo wariował przez przepalony bezpiecznik od centralnego , to miałem często tak, że po przekręceniu kluczyka na zapłon rozrusznik cykał kilkukrotnie . Taki dziwny dźwięk jak by odcinało prąd co sekundę od niego . Czasem jak bezpiecznik łapał to nagle auto odpalało . Warto sprawdzić bezpieczniki dobrze , na pierwszy rzut oka może się wydać sprawy, a po wyjęciu przepalony :)
Brak nowych postów [MG ZR] Stacyjka MG ZR
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 05, 2012 17:12
rovek
Brak nowych postów [MG ZR160 1.8 VVC] Stacyjka
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Sro Paź 10, 2012 12:18
lopez86100
Brak nowych postów [214i] Stacyjka się zacina :-(
kris2828 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Lis 07, 2011 21:04
Brak nowych postów [R214i] Zacinająca się stacyjka?
Konrad04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 25, 2014 16:05
robsson78
Brak nowych postów [R214i 97r] Zablokowana stacyjka
jacoz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 01, 2007 11:45
jacoz
