Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] POMOCYYYY!i!! Silny spadek mocy przy r25 2.0 DID
Zamknięty przez: Raptile
Wto Paź 22, 2013 16:44
DavidLuka
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 13:37   [R25] POMOCYYYY!i!! Silny spadek mocy przy r25 2.0 DID
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam wszystkich forumowiczow! Swojego r25 mamy w rodzinie juz 10 lat:) nic sie z nim nie dzialo az do teraz. Kontrolki "zresetowane" brak bledow w komputerze za wyjatkiem 0000 - przyczyna bledu nieznana. Autko zachowuje sie jakby w ogoole nie mialo turbiny i intercoolera Myslalem ze to przeplywka ale rzekomo przez mechanika znegowana boje sie dawac do warsztatow bo gorzej jak wyjdzie turbinka albo zawor agr czy egr:P (mozecie mnie poprawic) Koledzy wspomorzcie. Musze przed zima zrobic na tip top mojego roverka lacznie z opkrecajacym sie "pierdzielnikiem" od temperatury.. :( (zimno..;()
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 13:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 14:52
odłącz wtyczke od przepływki i jak bedzie poprawa w dynamice, to znaczy to że właśnie ona jest uwalona
Raptile
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 16:44
tematów o spadku mocy / lub jej braku jest wiele , szukaj i czytaj. Zamykam
Brak nowych postów [R200 LPG] Spadek mocy przy przełączaniu na gaz
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 18, 2010 12:42
piotrekcrash
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Spadek mocy przy ok.1500 obr/min - turbina?
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 06, 2008 23:51
rafal_iw
Brak nowych postów [214 si] spadek mocy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 12, 2010 18:11
Surwil87
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2020 00:17
Toby0
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 19:25
Vesper416
