Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] podgrzewane fotele
Otwarty przez: sTERYD
Wto Paź 29, 2013 11:42
bucia
  Wysłany: Sro Paź 23, 2013 22:10   [R25] podgrzewane fotele
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2002
kupiłam R25 - sprowadzony z Niemiec.
Ponoć ma ogrzewane siedzenia - tylko nie wiem gdzie jest włącznik aby grzały :oops: ??
Bardzo prosze o pomoc w tych poszukiwaniach :|
Ostatnio zmieniony przez bucia Pią Paź 25, 2013 23:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Guciek
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 22:46
Rover 25 obawiam się że nie miał podgrzewanych siedzeń w żadnej klasie wyposażenia, co najwyżej podgrzewane lusterka, klimatyzacja i halogeny z przodu ew. szyberdach, Ale dopisz z którego roku masz Roverka to może po lifcie coś tam dodali to ktoś będzie może na ten temat coś wiedział
MD
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 23:20
Guciek, bucia, mógł mieć po prostu dołożone (np. przy obszywaniu foteli skórą można zamówić maty grzewcze). Ale sprawa ciekawa. Nie ma w bezpiecznikach jakiś dziwnych, dodatkowych pozycji?
Jam jest MD, władca Dinożaurów
tuners
MG ZR
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 21:24
niestety muszę was zmartwić wasze informacje są kiepskie
r25/zr miały grzane stołki przyciski były zamiast klimatyzacji i czegoś tam a te znowu były gdzieś niżej wtedy koło zapalniczki czy coś w ten deseń
Zr Ciufy miał grzane stołki fabrycznie
żeby niektórym się łyso zrobiło dodam ze wychodziło fabryczne Webasto :) wystarczy w RAVE na akcesoria popatrzyć to można znaleźć fabryczny uchwyt na telefon , kratkę za kanapą nawet chyba podgrzewane spryskiwacze wychodziły więc wszystko zależy jak kto posmarował przy kupnie :)
Brak nowych postów [R220SDi 99r] - podgrzewane fotele
maryba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 13, 2009 17:47
Szymon
Brak nowych postów [r220SDI]Podgrzewane fotele
tysszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 04, 2009 12:30
Bordos
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Podgrzewane lusterek
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 04, 2015 19:08
krzychunh
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Podgrzewane lusterka
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 11, 2015 00:56
Brak nowych postów [r200] podgrzewane lusterka
jak puscic kabel od drzwi do kabiny?
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Mar 21, 2009 18:18
ash
