Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic] Problem z rozruchem
Bartosz18041982
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 08:26   [Honda Civic] Problem z rozruchem
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Jestem posiadaczem Hondy Civic z silnikiem Rovera 2.0iDT. Na dniach pojawił się problem z odpalaniem. Najczęstrszy objaw to charakterystyczne "tstyk" przy odpalaniu, tak jakby brakowało mu prądu. Zapalam jeszcze raz to ładnie odpali lub lekko obróci i nie odpali. Za trzecim razem zawsze odpali. Dodam, że jak już odpali o go zgaszę to póżniej już bez problemu odpala. Akumulator sprawdzałem, jest ok. Ostatnio przykręcałem osłonę silnika i dość mocno podniosłem prawy przód samochodu. Po tej naprawie osłony pojawił się ten problem, moze to nie jest istotne a może takie przechylenie samochodu mogło wpłynąc na ten problem. Odpowietrzyłem filtr paliwa. Do tego czasu nie miałem problemów z odpalaniem. Z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Paź 24, 2013 12:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 08:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 24, 2013 12:26
Bartosz18041982, Wymień Bendix w rozruszniku :wink: Lub walnij kilka razy młotkiem w niego to pomoże na jakiś czas :roll:
Zacina się rozrusznik i nie kreci silnikiem, normalna rzecz :wink: Jak dobrze pamiętam koszt takiej naprawy chyba 70zl w punktach regeneracji rozruszników lub zrób to sam wyjdzie o polowe taniej :wink:
Mam tan sam problem teraz 45 już od roku :mrgreen: Trzeba się przyzwyczaić ze czasem trzeba kilka razy kręcić kluczykiem aż zaskoczy rozrusznik, ale u mnie to tylko jest na pierwsze odpalanie jak już raz odpaliłem to już w 80% zaskakuje za każdym razem :wink:
W 220 oddałem do firmy która regeneruje i dostałem roczna gwarancje i koszt był 70zl i problem z głowy :P
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z hamulcami...
Bicie na pedale hamulca
usergolo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 13, 2008 11:45
usergolo
Brak nowych postów [Honda Civic] 2.0 sdi problem z odpalaniem
hebdzik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 25, 2015 17:40
bizon
Brak nowych postów [Honda Civic] Problem z ciągiem
slaby ciag na sprezarce co zrobic ????
fanatyk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Cze 08, 2007 15:03
Paul
