Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] po rozgrzaniu lambda przestaje dawać sygnal
dawidd
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 16:53   [R416] po rozgrzaniu lambda przestaje dawać sygnal
Mam taka przypadłość w r416 - po odpaleniu sygnał z lambdy jest ok, po przeskoczeniu na LPG sygnał robi sie ostry - juz nie przypomina sinusojdy tylko poszarpany szlaczek. Po ponownym przełączeniu na PB sygnał z lambdy jest 0V. Po powrocie na LPG znów jest, ale poszarpany jak wcześniej. Czy to świadczy o uszkodzeniu sondy? Jeśli tak to dlaczego na zimnym silniku na PB jest sygnał, a na lpg na ciepłym tez jest tyle ze poszarpanym? Testy robiłem z komputera gazowego stag 300
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Lis 03, 2013 17:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 19:38
a czym sprawdzasz? jak jakimś softem, to może być problem z instalką i emuulator po odpaleniu lpg nie działa jak powinien, albo coś nie łączy. Jak bezpośrednio na sondzie, to na bank martwa :/
dawidd
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 22:37
bezpośrednio nie, sprawdzałem tak jak pisałem w stagu 300 programem ac gas synchro
Wysłany: Nie Lis 03, 2013 23:24
nie wiem jak jest rozwiązane przełączanie pobierania sygnału między sondą a emulatorem. Pewnie coś tam się popsiuło. Możesz dla pewności sprawdzić jak będzie jak pochodzi trochę na samej benzynie, ale pewnie sonda bez przełączania będzie łądnie sobie pracować nawet na gorąco :cool:
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [R 416] sygnal imo w czsie jazdy
rip_80 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Lip 21, 2010 13:56
Brak nowych postów [R416] Jak odkręcić sondę lambda?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Kwi 19, 2009 07:27
tomi78
